Thema: Gruppierungs-Problem (370 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! In einer Baugruppe habe ich per Rahmengenerator ein Gestell erzeugt. Dieses besteht aus vielen Profilzuschnitten mit unterschiedlichen Längen, aber nur zwei verschiedenen Profilen. Mein Problem ist nun folgendes: Ich muß im Feld "Bauteilnummer" unsere interne Ident-Nr. stehen haben, die für unterschiedlich lange Zuschnitte aus dem gleichen Profil natürlich gleich sein muß. Nun werden allerdings die Profile automatisch nach Bauteilnummer gruppiert, egal was ich in den Gruppierungsoptionen einstelle (sogar wenn die Gruppierung abgeschaltet ist). Dann stehen da unter Umständen so lustige Sachen wie im Bild zu sehen... was ich natürlich nicht brauchen kann. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu retten? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Die Profile haben standardmäßig die selbe Bauteilnummer. Dadurch werden sie in der Stückliste auch nur als eine Position angezeigt... Wenn das unterwünscht ist (wie bei dir jetzt) kannst du entweder die Bauteilnummern der einzelenen Profile händisch unterschiedlich gestalten oder in der Stückliste der IAM die "Zusammenführung bei Bauteilnummerübereinstummung" deaktiveren. (siehe Bild - Kästchen deaktivieren). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das ist schonmal ein Schritt in die richtige Richtung! Jetzt habe ich aber wieder die vielen unnötigen Positionsnummern... die würde ich gerne durch die Gruppierung ebenfalls zusammenfassen, und statt dessen die Anzahl erhöhen. Geht das? ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Dann mach´s doch so wie von Adsk vorgesehen: Die Profile bekommen unterschiedliche Bauteilnummren, aber die gleiche "Bestands-Nummer". Im Englischen "Stock-Number", besser ,üÜbersetzt mit "Lager-Nummer" oder "Halbzeug-ID". cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Buchhaltung (die hier mal wieder mehr zu sagen hat als ich dummer Konstrukteur) will aber im Feld "Bauteilnummer" die Ident-Nr haben. Und die muß für alle 45x45L-Profile gleich sein, egal wie lang sie sind. Ich bekomme es ja auch hin, daß die Teile so zusammengefaßt werden wie ich das will, nur daß bei "Position" dann halt leider mehrere Nummern drin stehen, und die Anzahl "1" ist (oder noch schlimmer: wieviel Teile sind "*varies*"?). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, nutzt eure Buchhaltung die Eigenschat Bauteilnummer oder die entsprechende Stücklistenspalte? Sollte es die Stücklistenspalte sein, würde ich einfach eine neue Bauteileigenschaft erstellen, die du dann in der Stückliste abrufst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: nutzt eure Buchhaltung die Eigenschat Bauteilnummer oder die entsprechende Stücklistenspalte?
Die Buchhaltung erstellt die Bestellungen damit. Das muß ja alles mit einem Mausklick gehen, denn in der Buchhaltung wird das Geld verdient... und deshalb darf dort keine Sekunde verschwendet werden. Wie viel Zeit das den Konstrukteur kostet ist dabei egal, denn der kostet ja nur... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Wie erstellt die Buchhaltung ihre Besellung damit, das ist hier die Frage. Gibst du deine Stücklisten über Excel an die Buchhaltung weiter, bekomen die ne Zeichnung und tippen es ab, oderwede eure Daten über ein Extra Programm verwaltet, auf das ihr zusammen zugreift? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich exportiere die Stücklisten als .csv und lese sie wieder in unser Verwaltungsprogramm ein. Die Buchhaltung hat dann die Ident-Nr des obersten Baugruppe, und druckt die komplette Stückliste auf die Bestellung. Dabei passieren noch ein paar Feinheiten (Beistellteile, Normteile, etc...) die aber alle erstaunlicherweise funktionieren. Für die Buchhaltung selbst wäre es also egal, ob sie die Bauteilnummer oder die Bestands-Nummer bekommen, das könnte ich auf der Zeichnungs-Stückliste manuell umbenennen, und gut ist. Unser Verwaltungsprogramm allerdings braucht die Ident-Nr im Feld Bauteilnummer, ansonsten findet es die Teile nicht mehr richtig zusammen. Ich muß sagen, daß ich dieses Vorgehen sogar für richtig halte. Schließlich handelt es sich bestelltechnisch immer um ein gleiches Teil (Bauteilnummer), lediglich im Lager (Bestands-Nummer) unterscheidet es sich. Was ich nun haben will ist, daß Inventor auf einer Stücklistenpisition nur noch eine Positionsnummer vergibt (und wieder lernt zu addieren). Aber das scheint so nicht zu funktionieren... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ...Was ich nun haben will ist, daß Inventor auf einer Stücklistenpisition nur noch eine Positionsnummer vergibt (und wieder lernt zu addieren)...
Das *varies* deutet ja darauf hin das in den einzelnen Bauteilen die diese Positionnummer haben unterschiedliche Werte in dem Feld eingetragen sind. Was bei den Zuschnittlängen ja auch unumgänglich ist... Wenn du aber das Feld "ANZAHL" nimmst addiert Inventor die Längen der einzelnen Profile sehr wohl zusammen. (Achtung bei Migrationsteilen - Die Einheitenmenge ist manchmal "mm" und manchmal "millimeter" - aber das ist eine andere Geschichte..) --> siehe Bild Was mich aber stutzig macht ist das bei dir bei den Feldern "Material" und "Bezeichnung" auch ein *varies* steht... Sind hier absichtlich unterschiedliche Werte eingetragen?! Die Werte in den einzelnen Felder (dort wo *varies* steht) kannst du in der IAM-Stückliste auch ansehen. (Stücklistenposition markieren und "anzeigen" anklicken) --> siehe Bild ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schachinger: Das *varies* deutet ja darauf hin das in den einzelnen Bauteilen die diese Positionnummer haben unterschiedliche Werte in dem Feld eingetragen sind. Was bei den Zuschnittlängen ja auch unumgänglich ist...
Genau nach der Zuschnittslänge will ich ja eben gruppieren lassen (Feld "BASISMENGE"). Zitat: Original erstellt von Schachinger: Wenn du aber das Feld "ANZAHL" nimmst addiert Inventor die Längen der einzelnen Profile sehr wohl zusammen. (Achtung bei Migrationsteilen - Die Einheitenmenge ist manchmal "mm" und manchmal "millimeter" - aber das ist eine andere Geschichte..) --> siehe Bild
Und genau das will ich eben NICHT! Mich interessiert nicht die Gesamtlänge aller Zuschnitte (die ohnehin nicht stimmt, wir haben keine unendlich dünnen Sägeblätter) sondern die Anzahl der jeweiligen Zuschnitte (Feld "OBJEKTMENGE"). Also "3 mal Länge 0815" und nicht "1 mal Pos 4, 7, 12 und 89, jeweils *varies* Stück"... was soll ich denn damit anfangen? Zitat: Original erstellt von Schachinger: Was mich aber stutzig macht ist das bei dir bei den Feldern "Material" und "Bezeichnung" auch ein *varies* steht... Sind hier absichtlich unterschiedliche Werte eingetragen?!
Das war nur im Beispiel so, zur Verdeutlichung welcher Schmarrn dabei rauskommen kann. Normalerweise ist innerhalb einer Ident-Nr das Material und die Bezeichnung natürlich identisch. Wenn dann aber drei Teile mit 500mm und eins mit 750mm Länge unter einer Ident-Nr liegen, bekomme ich bei "Objektmenge" (also der Stückzahl) ein *varies*, was genauso sinnlos ist wie der selbe Eintrag bei "Material". Zitat: Original erstellt von Schachinger: Die Werte in den einzelnen Felder (dort wo *varies* steht) kannst du in der IAM-Stückliste auch ansehen. (Stücklistenposition markieren und "anzeigen" anklicken) --> siehe Bild
Ich will sie aber in der Stückliste stehen haben. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Guten Abend, Wir hatten das Thema doch schon mal, es gibt beim IV2008 doch Besserungen in dieser Hinsicht mit einer Formel die sehr leicht mit F1 zu finden ist. Aber vielleicht verwechsel ich da noch was, kanns leider nicht testen. herzliche Grüsse Sascha ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Guten Morgen, nun habe ich eine neue Idee, du machst die Stückliste so wie sie sein sollte, eben in der Bestandsnummer die Artikelnummer und mit Hilfe der Bauteilnummer fasst du die Gleichteile zusammen. Nun erstellst du die Zeichnung und hast keine Probleme mit der Anzahl und Positionsnummern. Nun erzeugst du die Teileliste und darin kommt genau das was deine Buchhaltung braucht. Also Bauteilnummer steht im Kopf und in der Zeile wird die Bestandsnummer eingetragen (geht automatisch) so machst du das weiter. anbei ein kleines Bild wo die Eigenschaft die Objektmenge ist und in der Kopf steht dann halt Stk. . Dies passt du genau so an wie es deine Buchhaltung braucht und speicherst es in die Vorlagen.idw ab. Diese kannst du auch als css expoertieren. Ansonsten wenn das nicht geht muss der Programmierer der Schnittstelle nochmal her, denn so ist das falsch. herzliche Grüsse Sascha PS: Darf ich fragen welches PPS es ist? ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Programm heißt AvERP (Freeware... nur Anpassungen müssen bezahlt werden, und das natürlich fürstlich.). Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Leider stehen dem unsere interne Arbeitsanweisung und eben das AvERP entgegen. Bereits in der .IPT muß die Ident-Nr in BEIDE Felder, also Bauteilnummer und Bestandsnummer. Ich werde nochmal mit unserem KB und dann dem Softwarefutzi sprechen, vielleicht kann man das doch noch reparieren. Alles andere wäre ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
