| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichung exportieren (228 mal gelesen)
mdt2005 noob Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Projekt im Inventor 2008 gezeichnet und will dies jetzt mit allen Normteilen usw. exportieren das ich das Projekt auch bei anderen im Inventor öffnen kann. Wies jedoch nicht wie das geht oder ob ides überhaupt möglich ist. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 17. Okt. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Moin moin.. Eine Möglichkeit wäre: RMT auf die idw --> dann auf pack and go klicken --> Ordner wo alles rein soll gewählt, und los. Es wird dabei eine neue Projektdatei erzeugt. ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mdt2005 noob
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: Moin moin..Eine Möglichkeit wäre: RMT auf die idw --> dann auf pack and go klicken --> Ordner wo alles rein soll gewählt, und los. Es wird dabei eine neue Projektdatei erzeugt.
Besser auf die *.iam, die die gesamte Maschine enthält. Es wird eine Kopie der Projektdatei erzeugt. Bei: "Ordnerstruktur beibehalten" werden Unterordner in der gleichen Form übernommen. Bei: "In einzelnen Pfad kopieren" werden alle Dateien in einen Pfad geschmissen. (kann bei älteren Versionen Probleme mit Schrauben gleicher Bezeichnung geben). Wenn dann auch noch die Stile und Vorlagen mitgenommen werden, ist alles an Bord. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
