Thema: Flächenbearbeitung, erneut (342 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, hab nun in mehrtägiger Arbeit es geschafft ein Blechteil welches im im iges Format vorlag, nachzumeodellieren. Ich muss in diesem Projekt das Blechteil so verändern, dass es fertigungstechnisch machbar ist. Ich konnte die mehrereren hundert Einzelflächen auf lediglich 5 Einzelflächen abstrahieren. Diese hab ich mal angehängt. Im Inventor schaffe ich es nicht, zwischen des Einzelflächen Radien zu erzeugen. Dies wäre die allererste Modifikation für die fertigungstechnische Machbarkeit. Welche Lösungsstrategie wäre hier noch denkbar?? Komme ich weiter wenn ich das Flächenmodell in mehrerer Einzelflächen nachmodelliere oder sind die rudimentären Flächenfunktionen keinesfalls geeignet um hier eine Lösung zu erzielen. Alternativ hab ich mir mal Rhino runtergeladen. Wäre mit Rhino es einfach die Radien an das bisherige Modell anzumodellieren?? Selbst wenn ich aus dem Flächenverbund ein Volumenmodell im Inventor erstelle, kann ich bei den entstandenen Kanten keine Radien einfügen. Bin ich völlig auf dem falschen Weg?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olialex22 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 10.05.2005 Windows XP Prof. P4, CPU 3GHz IV 10 RADEON X850
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mordillo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Ich mache zu wenig mit Flächen. Aber in deiner Datei gibt es noch sehr viele offene Stellen und auch Kantenüberschneidungen. Willst du es mit Heften verbinden, müsste das noch beseitigt werden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olialex24 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
RMT auf die Datei - Ziel speichern unter - Ort wählen (z.B. dein Desktop). Dort Endung .txt entfernen und dann Öffnen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Zitat: Original erstellt von FelixM:
Habe mal ein paar Radien als Beispiel reingelegt. Viele Grüße Felix
Mit der DIVA??? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Big-Biker, Nee, natürlich nicht, aber ich wollte dem armen Konrad doch helfen. Jetzt hat er schon Tage damit verbracht, die Flächen nachzubauen, da soll es an ein paar Radien doch nicht scheitern, oder? Und da er sich schon Rhino runtergeladen hat, könnte er das ja evt. damit machen. Geht zwar auch nicht immer so gut, aber hier geht es wohl. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 22 Registriert: 11.10.2007 Windows 7 Professional; SP1 Intel Xeon CPU X54592; 3.400 GHz; 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro FX4800 SWX 2010; Space Pilot Pro
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und danke für euere Anteilnahme. Also mit Inventor komme ich nicht weit. Wie einfach muss eigentlich eine Aufgabe sein, damit man sie mit den Flächenmöglichkeiten des Inventor bearbeiten kann? Bei Rhino hab ich leider nur 25 Speicherungen bis die Probelizenz erlischt. Immerhin erzeugt er mir einige Radien - aber er trimmt leider nicht beide Ursprungsflächen, sondern lässt immer eine Fläche im Original stehen. Tatsächlich ist eine meiner 5 Flächen nicht exakt anliegend an der Anschlussfläche. Ich werd das versuchen besser hinzubekommen, vieleicht lösen sich dann die Probleme langsam auf...
Na ja, ich werd mich irgendwie durch das Projekt würgen....
| Konstrukteur für Anlagenbau / Rohrleitungsbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, nun muss ich mich doch korrigieren. beiliegend das Ergebnis. Ihr müsst nur das Bauteilende runterziehen um das Ergebnis zu sehen. Ich hab meine Flächen in die Konstruktionsumgebung kopiert und dort geheftet. Dann wieder zerschlagen und zurückverschoben. Dort nun wieder geheftet und konnte dann oh Wunder an allen Stellen mit dem einfachen Radienbefehl die Radien anbringen. Das hab ich nicht mal mit Rhino hinbekommen. Also irgendwo im Inventor scheint was brauchbares verborgen zu sein....man muss es nur finden Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
