| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stuzen von Flächen oder Trennen (372 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, jetzt hab ich Mühsam zwei Flächen erstellt und möchte diese zueinander stuzen. (die beiden Flächenüberhänge nach der gemeinsamen Schnittlinie sollen weg). Genaugenommen möchte ich zwischen beiden Flächen später noch einen Radius einfügen. Leider kann ich immer nur einen Flächenüberhang stuzen - den anderen dann jeweisl nicht mehr. Wenn ich über Trennen gehe kommt die Fehlermeldung: Modellierungsfehler in der ASM. Wie kann ich das Problem lösen??
Gruss Konrad
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hi, wie gehst Du vor?? Ich krieg das zweite stutzen nicht hin - kann nur eine Fläche stutzen. Beim zweiten Mal löscht er mir die ganze Fläche. Kann man bei 2008 danach einen gemeinsamen Radius vergeben?? Das wäre interessant. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Ich hab' nun wieder den Zwölfer aktiv. Deshalb nur verbal: - Icon Rundung anklicken - Dann in der linken Spalte des Rundungsmenüs das mittlere Icon (Flächenabrundung) - 1. Fläche wählen - 2. Fläche wählen - Jeweils dazu die Richtung invertieren (Doppelpfeil schwarz-rot) - Nun sollte eigentlich die Vorschau kommen. Kommt aber erst nach einer Radiuseingabe - Dann ok Damit ist der Zwölfer fertig. Im Elfer mußt Du dann noch die überflüssigen Flächen wegstutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
