Thema: Bemaßung *idw Skizze! (1225 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich habe Probleme bei der Bemaßung im 2D Bereich von Inventor11. Der Maßstab beträgt 1:10! Ich muss die Anker bemaßen, die ihr auf dem Screenshot sehen könnt! Um eine genaue Bemaßung zu erreichen, habe ich mir eine Hilfsskizze erstellt, an dessen Schnittpunkten ich die Bemaßung anlege! Nur leider bemaßt der Inventor im Maßstab 1:1, wenn ich Skizzenelemente bemaße. Die sichtbaren Maße "22" sollen demnach "220" sein. Wie kann ich das umgehen, oder einstellen??? Grüße Patrick
------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Hallo, wenn die Sizze tatsächlich auf der Ansicht liegt, muss maßstäblich vermaßt werden. Hast du in den Dokumenteinstellungen vielleicht Zentimeter drin Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Hast du den Bauteil 1:1 gezeichnet oder schon im Maßstab 1:10? In welcher Einheit hast du den gezeichnet (mm, cm, dm)? Welche Einheit ist in der *.idw eingestellt? ------------------ Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, erstmal danke für die Antworten! @Big Biker: Die Bemaßung befindet sich im *.idw Zeichenbereich, den ich mit 1:10 definiert habe! @Christian01: Das Bauteil habe ich in der *.ipt 1:1 erstellt! In der *.idw habe ich den Maßstab 1:10 gewählt! Die Einheit ist mm! Ich habe aber festgestellt, das die Skizze in der *.idw in keinster Weise was mit den erstellten Ansichten zu tun hat! Heisst, wenn ich auf der Skizze bemaße, kann er mir nicht den Maßstab meiner Ansicht bemaßen! Das ist schon ziemlich blöd.... Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi:Ich habe aber festgestellt, das die Skizze in der *.idw in keinster Weise was mit den erstellten Ansichten zu tun hat!
Deshalb habe ich gefragt, ob die Skizze auf der Ansicht liegt. Bei Erstellung einer Skizze in der idw sollte die entsprechende Anicht markiert sein. Dann geht die Skizze auch mit der Ansicht mit und ist maßstäblich. Auf dem Bild liegt die linke Skizze auf der Ansicht mit Maßstab 1:10 und die rechte Skizze einfach auf dem Blatt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Butzi: Der Maßstab beträgt 1:10! Ich muss die Anker bemaßen, die ihr auf dem Screenshot sehen könnt! Um eine genaue Bemaßung zu erreichen, habe ich mir eine Hilfsskizze erstellt, an dessen Schnittpunkten ich die Bemaßung anlege! Nur leider bemaßt der Inventor im Maßstab 1:1, wenn ich Skizzenelemente bemaße. Die sichtbaren Maße "22" sollen demnach "220" sein
Du müsstest mir noch mal was erklären, weil für mich hat es irgendwie kein zusammenhand.
Erklärung01: Du hast einen Bauteil in mm erstellt mit dem Abstand von 22 mm. Nun hast du den Bauteil in eine IDW mit dem Maßstab 1:10 geholt und möchtest das er dir nicht das Originalmaß von 22 mm anzeigt sondern das Maß 220 mm (also die Originalmaße mit Faktor 10 multiplizieren) Erklärung02: Oder hast du den Bauteil mit dem Abstand 220 mm erstellt und beim erstellen der Ansicht in der IDW, mit einem Maßstab von 1:10 zeigt er dir das Maß 22mm, statt 220 mm an.
Was von den beiden Erklärungen stimmt???
------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Mmhh. War doch eindeutig. 220mm konstruiert, 22mm auf dem Blattb dargestellt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Auf jeden Fall ist das Problem klar: Fehlende Z u o r d n u n g der Skizze zur Ansicht..... Abhilfe: Erst Ansicht markieren (roter Rand sichtbar) und dann auf den Skizzen-Knopf drücken. Markieren geht im Browser oder durch klicken auf den beim drüberfahren aufleuchtenden Rand. Nachträglich kann die Zuordnung nicht hergestellt (oder gelöst) werden.... cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Charly, das wars, vielen Dank! Im 2D Bereich bin ich leider noch nicht so fit! Der ist aber auf jeden Fall auch nicht ohne, man man.... Grüße Butzi ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wird hier immer nur der letzte Beitrag gelesen??
Nö, ich hatte das schon gelesen. Hatte nur den Eindruck, das das im Eifer des Gefechts etwas untergegangen ist  cu in S ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
@ Butzi Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Deshalb habe ich gefragt, ob die Skizze auf der Ansicht liegt. Bei Erstellung einer Skizze in der idw sollte die entsprechende Anicht markiert sein. Der Big-Biker
@Charly: Sieht gut aus! Der Big-Biker
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian01: Erklärung 2 war richtig! Danke nochmal für die rege Beteiligung, die Frage hat sich ja geklärt! Bis in S, Grüße Patrick... ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
