| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Komponentenparameter in INVENTOR? (277 mal gelesen)
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M250, Windchill 8.0 M040 (PDMLink, ProjectLink, ProductView, PartLink, CounterPart)
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INVENTOR-Gemeinde! Gibt es im INVENTOR sowas wie Komponentenparameter? Also IProperties, die von der Verwendung abhängen? Bsp.: Ich möchte Positionsnummern für Einzelteile in einer Baugruppe vergeben. Diese sind natürlich von der Einbausituation abhängig. Wenn ich eines der Teile in einer anderen Baugruppe verbaue, kann es logischerweise eine andere Positionsnummer bekommen. Gibt es hierfür eine Lösung im INVETOR? Falls ja - schimpft sich das in der INVENTOR-Sprache? Gruß JD ------------------ Das Bessere ist des Guten Tod... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Die Pos.Nr. in der Bgr.-Zeichn. kann eine fortlaufende Nr. oder ein Property des Teils sein, wie z.B. der Dateinamen oder ein benutzerdefin. iProperty. Die Ausgabeform wird dann im Positionsnummernstil beeinflusst. Ich glaube aber, dass du etwas ganz anderes erreichen willst, habe es aber noch nicht ganz verstanden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das Ganze zieht auf die Zusammenarbeit mit einem PDM-System ab. Wenn ich Teile mehrfach verwende (z.B. Schrauben), bekommen diese unterschiedliche Positionsnummern. (z.B. für unterschiedliche Stücklisten) In Pro/E z.B. kann ich dafür sogen. Komponentenparameter anlegen. Es gibt dann z.B. einen Komponentenparameter Positionsnummer, in den die Positionsnummer eines Bauteils eingetragen wird. Abgelegt wird dieser Parameter aber in der Baugruppendatei! Diese Parameter werte ich dann im PDM-System aus um eine Stückliste zu erstellen. Das setzt aber voraus, dass das CAD-System dies leisten kann (was leider die meisten Systeme nicht besonders gut können). War das etwas verständlicher? Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
1. Es gibt keine Exemplar-spezifischen Parameter / Eigenschaften. 2. Die Positionsnummern werden mit der Stücklistenfunktion der Baugruppe festgelegt / definiert. Das PDM müßte sich die Positionsnummern also aus der Baugruppe ziehen. Es gibt allerdings immer noch Spezialisten, die in der Zeichnung an den Positionsnummern rumbasteln. Dann müßten die Daten aus der Zeichnung gezogen werden. Diesen Workflow würde ich aber unter Androhung der Kündigung verbieten Wenn ich das richtig sehe ist die Vorgehensweise ganz ähnlich wie im Pro/E, nur die Nomenklatur / der Workflow ist etwas anders. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Moin Stefan: IMHO geht´s darum mit dem PDM Stücklisten zu erzeugen, die die in der IDW dargestellten Pos.-Nummern wiederspiegeln / nutzen. 98% der IV-Nutzer haben die Stüli-funktion incl. Export noch nicht erkannt / begriffen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich sehe schon - die Probleme in der Autodesk-Welt sind die gleichen wie in der PTC-Welt @Charly: Das bedeutet also, wenn ich die Parameter aus der Baugruppe ins PDM mappen kann, habe ich gewonnen? Vielen Dank jedenfalls für die ausführliche Beschreibung. Gruß JD P.s.: Die Sache mit dem "Verständnis" ist bei vielen unserer Kunden nicht anders ;-) ------------------ Das Bessere ist des Guten Tod... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohnDow
Ja, so macht z.B. Productstream das.... Die Stückliste läßt sich auch mittels API in XLS oder ein Datenbankformat "beamen". Alles weitere sollte dann kein Problem mehr sein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
