Thema: Schweißnaht sichtbar machen in idw (1275 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...wieder ich, kann man denn eine Schweißnaht in der idw in einer Schnittansicht nicht sichtbar machen? Mir geht es um die Vorderansicht der Schweißnaht. Ich habe eine Schweißkonstruktion und diese geschnitten. Jetzt sind aber duch den Schnitt Kanten sichtbar geworden, die eigentlich eine Schweißnaht besitzen. Diese werden allerdings nicht angezeigt. Ist es möglich diese anzeigen zu lassen? Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Gegenfrage: Modellierst du die Schweißnähte in der Schweißbgr.iam?? Wenn ja, wieso trägst du sie dann von Hand in der idw ein. Wenn nein, wieso erwartest du an einer Körperkante eine Schweißnaht?? Die Schweißnähte, die du in der idw anträgst, werden im Modell nicht berücksichtigt. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ja, ich modelliere die Schweißnähte in der Schweißkonstruktion.iam. allerdings werden wie gesagt in der idw diese nicht angezeigt, zumindest nicht in einer Schnittansicht. Die Eckenausführung der Schweißnähte wird ausgeführt. Hier mal ein Bild und wo eigentlich eine Schweißnaht hin sollte. An der rot markierten Kante sollte eigentlich eine sein Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
[Diese Nachricht wurde von markus-zx10r am 08. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Kann es sein, dass du dich noch in der Schweißnahtbearbeitung im Bgr.-Modell befindest? Ich nehme an, dass du auch die schwarzen Dreiecke in der idw gezeichnest hast, weil diese auch nicht angezeigt wurden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, die dreiecke wurde von der DIVA selbst gemacht, die hab cih nicht selbst gemacht. das ist ja genau das was mich wundert. das macht er und die vorderansicht nicht. in der schweißnahtbearbeitung befinde ich mich nicht mehr. das hab ich gleich geschaut und außerdem kann man keine ansicht erstellen wenn man in der schweißnahtbearbeitung noch aktiv ist. oder geht das bei der DIVA generell nicht, dass schweißnähte angezeigt werden in der schnittansicht grüßle markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Wenn du die paar Teile incl. der iam auf unter 1Mb bringst, stell sie hier ein. Oder schick sie mir per Mail (Profil) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
