Thema: Wie Schweißnahtlänge variieren? (500 mal gelesen)
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe das Problem, dass ich auf der nebenstehenden Zeichnung eine Schweißnaht einfügen möchte, die aber nicht über die gesamte Länge gehen soll sondern nur auf der Kante innerhalb der schon gezeigten Schweißnaht (Eckenausführung). Ich komm mir der Start/Stop-Funktion nicht klar. Kann mir da jemand helfen? Grüßle Markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul. [Diese Nachricht wurde von markus-zx10r am 08. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von markus-zx10r am 08. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, das hängt nicht in der luft. stell dir einfach mal folgendes vor: ein rechteckiges teil wird auf eine platte geschweißt. will ich jetzt in der idw eine schweißnaht (vorderansicht) einfügen, wähle ich zuerst die kante an, wo die schweißnaht hin soll. inventor markiert allerdings die komplette (platten-)kante und nicht nur die berührungsfläche mit dem rechteckteil. also muss ich doch die schweißnaht verkürzen. und genau hier liegt das problem. wie kann ich diese einkürzen? grüßle markus ------------------ Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markus-zx10r
Ich weiß, was du meinst. Normalerweise würde ich dir empfehlen, nimm die Kante des aufgesetzten Teils. Nur will das die DIVA nicht. Es kommt auch kein Auswahlfenster (Es gibt auch im RMT keinen Eintrag "andere auswählen"). Sehr seltsam das. Auch mit Start - Stop kann ich nur die Nahtlänge auf das gewünschte Maß verkürzen (ist ja eigentlich so gewollt), gleichzeitig wird aber die angeklickte Körperkante auf voller Länge ausgeblendet. Vielleicht kann man die in den Stilen als Sichtbar einstellen? Der Big-Biker grüßt den Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
