| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Arbeitsachse erzeugen?? (369 mal gelesen)
jensel Mitglied technischer Zeichner/Student
Beiträge: 17 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Baugruppe eine Arbeitsachse erzeugen mit Bezug auf eine Skizze, welche ich ebenfalls in der Baugruppe erzeugt habe. Ist das möglich? Bei meinem Versuch die entsprechende Linie aus der Skizze zu wählen, war diese nicht anwählbar. Muss ich da noch etwas freischalten? Gruß Jens ------------------ Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensel
Also, damit ich das richtig verstehen: Du hast eine neue Baugruppe angefangen und in der Baugruppe hast du eine Skizze erstellt und möchtest eine Arbeitsachse in der Baugruppe erzeugen die einen Bezug auf die Skizze hat? Oder hast du einen neuen Bauteil in der Baugruppe erstellt und im Bauteil hast du eine Skizze erstellt? Bin ein bisschen durcheinander? ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jensel
Mach doch ein Dummy-Bauteil draus, wenn möglich und schalte dann die Sichtbarkeit aus. Bauteilkanten und Ecken kannst du immer für Punkte und Achsen verwenden. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
