  Flexible Baugruppe
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flexible Baugruppe (1673 mal gelesen)
Orgelbauer
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von Orgelbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Orgelbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orgelbauer
HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gasdruckstoßdämpfer.zip
Hallo Zusammen,
wollte mir eine Orgelbank mit Gasdruckstoßdämpfer zusammenbasteln.Ich bringe es aber nicht zusammen,das sich der Kolben nach dem Einschalten der Eigenschaft Flexibel/ Ein. bewegt. Was mach ich nur falsch? Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfestellung.
Christian
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orgelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich noch mit 11 arbeite bekomme ich deine Bauteile nicht auf.
Aber eine Grundlegende Fragen kann ich auch so stellen.
In der BG die du Flexibel machen möchtest, lässt sich dort deine Kolbenstange in die gewünschte richtung ziehen/schieben? Wenn nein, unterdrück mal die Abhängigkeit die dass verhindert.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
RPG FORUM---Siegen spielt
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orgelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gasdruckstoßdaempfer2.zip
Hallo Orgelbauer,
1. Du hast den "Gasdruckstösel:1" mit "Einfügen 12mm" am "Gasdruckfedergehäuse:1" festgemacht. Verwende die Abhängigkeit Passend für die Längsachsen dieser beiden Teile. Die sollen ja noch beweglich zueinander bleiben.
2. Du hast den Gabelkopf nicht an das Gewinde des Stößels, sondern an dem Gehäuse festgemacht. Das verhindert auch die Bewegung.
Kuddel
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Orgelbauer
Orgelbauer
erstellt am: 28. Sep. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuddel,
ich danke dir für deine Hilfestellung,bringe zwar deine ZIP Datei nicht auf meinen Rechner,aber das mit den Abhängigkeiten hat auch so funktioniert.Ich hätte noch eine Frage? Wie stelle ich einen Kontaktsatz zwischen dem Zylinder und dem Kolben her?
Noch eine schönen Abend!!!
Christian
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
12GB RAM
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orgelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf die Teile und dann Kontaktsatz einschalten. Damit der Kontakt auch berechnet wird, musst Du den Kontaktlöser unter "Extras" aktivieren.
Ich vermute mal, dass Du die Bewegung der Kolbenstange so begrenzen willst.
Viel besser ist es in dem Fall Positionsdarstellungen zu benutzen. Das geht in der Regel sauberer, ist weniger rechenintensiv und Du hast immer eine voll bestimmte Baugruppe. An Bauteilen mit der Maus herumziehen sieht zwar ganz nett aus, taugt fürs CAD aber eher weniger.
Schönen Abend noch
Kuddel
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Sep. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orgelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
...Positionsdarstellungen zu benutzen. Das geht in der Regel sauberer, ist weniger rechenintensiv und Du hast immer eine voll bestimmte Baugruppe. An Bauteilen mit der Maus herumziehen sieht zwar ganz nett aus, taugt fürs CAD aber eher weniger.
Vor allem den zweiten Satz will ich dick als sehr wichtig und richtig unterstreichen!
Aber auch Positionsdarstellungen bergen ihre Tücken, vor allem bei Gelenkzügen mit mehr als 90° Bewegung. Bei solchen kommt es leicht zu Doppeldeutigkeiten, die leider in Inventor mit keiner Abhängigkeit verhindert werden können. Nur der Erst-Zusammenbau definiert dann, welche von mehreren Möglichkeiten dargestellt wird.
Gerade mit einer Gasfeder hatten wir vor einiger Zeit hier im Forum den bis heute ungelösten Fall, dass die beiden Einzelteile einer um mehr als 90° schwenkenden Gasfeder beim Umstellen der Positionsdarstellung nach außen umschlugen, weil das die für den dummen Computer "naheliegendste" Lösung war. Bewegt man einen solchen Gelenkzug kontinuierlich mit Animieren der Abhängigeit oder mit der Maus, passiert das nicht, weil die Einzelschritte den dummen Computer in die richtige Richtung lenken.
Bei geraden Bewegungen tritt dieser unliebsame Effekt natürlich nicht auf, aber auch da benutze ich Positionsdarstellungen lieber nicht, sondern stelle End- und auch Zwischenstellungen lieber konkret dar, indem ich die bewegten Komponenten (ggf. mehrfach) zusätzlich einfüge, und zwar als Referenz (!), einzustellen bei den Exemplar-Eigenschaften. Dann wird die Endlage auch automatisch in der Zeichnung normgemäß richtig dargestellt (ist aber auch abschaltbar) und auch die Stückliste und ggf. Volumen und Gewichtsberechnungen stimmen weiterhin.
Wichtigster Vorteil des Einfügens zusätzlicher Exemplare ist, dass man beim Konstruieren stets vor Augen hat, wo für die Bewegung Platz frei bleiben muss.
Leider wird die Eigenschaft "Referenz" nicht offen in der am dargestellt (darauf hoffe ich schon Jahre...), daher muss man da sehr diszipliniert sein und die Referenzteile in der iam deaktivieren oder auf einen durchsichtigen Farbstil stellen, um den Überblick zu bewahren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
