 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Modelle aus Sanitärbereich (2492 mal gelesen)
Steffel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.07.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich soll für einen Bekannten einen Badumbau planen und bräuchte dazu einige Modelle (Inventor10 oder step) aus dem Sanitärbereich. Da ich ja sonst nur Maschinen konstruiere bin ich in diesem Beriech nicht so Top informiert und bestückt. Gibts jemanden der mir einige Modelle schicken kann (Stand-WC; 60er Waschbecken; 90er Duschwanne...) Wäre super wenn es klappen würde. Gruß Steffel ------------------ Der Fehler liegt meistens zwischen den Ohren!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Sep. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 29. Sep. 2007 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
erstellt am: 29. Sep. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welcher Architekt verbaut noch ein Stand-WC wenner schlau ist? Vielleicht fürs öffentliche Klo am Marktplatz, sonst aber nicht. Gruß Steffel ------------------ Der Fehler liegt meistens zwischen den Ohren!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 29. Sep. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 29. Sep. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 29. Sep. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
Hallo, ich habe mir mal in IV7 für die gleiche Aufgabe ein paar einfache Modelle gezeichnet. Anbei die Bilder davon. Wenn dir diese reichen kann ich dir die IV-Dateien zukommen lassen. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
erstellt am: 29. Sep. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kasti: Hallo Vielleicht kannst du etwas davon verwenden
Hallo, ich habs probiert, aber ich bekomme alle operationen in der ipt ausgegraut also unsichtbar. Sichtbar lassen sie sich nicht machen. An was kann das liegen? ------------------ Der Fehler liegt meistens zwischen den Ohren!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffel
