| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: aktuellste Materialbib. für 2008 (850 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, früher gabs mal, ich glaub von Kasti, eine Super Materialbib.. Gibts auch eine aktualisierte für 2008. Ich bräuchte eine wo auch die Festigkeitswerte ok. wären für die Belastungsanalyse und mit Normbezeichnungen wie zBsp. 1.4301 etc. Wer hat da was? Danke u. Mahlzeit ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Cagiva:
Wer hat da was?
Gute Frage... Selbst ist der Mann ? Aber Du kannst die alte Bib ja "rüberbeamen" Mahlzeit ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
AndreasCGN Mitglied Student
Beiträge: 53 Registriert: 15.09.2007 System: DELL M65 Nvidia FX 350M (Driver:6.14.11.119) 2GB RAM Build Dez. 06 WIN XP SP2 IV Student Version
erstellt am: 26. Sep. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Wie kann man denn die auf der HP hier angebotenen Materialien in IV einbinden... sprich auch z.b. in blechbauteilen etc? bisher geht das bei mir nur wenn ich die .ipt datei öffne- für bereits vorhandene Bauteile ist das dann scheinbar nicht möglich - oder mache ich was falsch? danke andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Sep. 2007 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Andreas, die Angabe IV-Student-Version hilft da nicht recht viel weiter. Seit IV9: Projekteinstellung "Stilbibliothek verwenden" auf "ja", Datei mit den "Infos" öffnen, Format -> Stile in Stilbibliothek speichern anwählen. Danach sollte in den Projekteinstellungen bei "Stilbibliothek verwenden" höchstens auf "schreibgeschützt" zurückgeschaltet werden, denn bei "Nein" wird sie nicht mehr verwendet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
