| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IPart abwickelbar ja, erstetzen in DA oder Veriantenumschaltung in idw nein (357 mal gelesen)
erstellt am: 22. Sep. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe hier ein kleines Problem. Man kann ja beim Erstellen von IParts einstellen, das man beim Platzieren Werte eintragen kann, damit kann man anschliessend die Childs bearbeiten. In meinem Fall nutze ich das um sie abzuwickeln. Nun erstelle ich vom Child eine Zeichnung. Dies habe ich folgendermaßen gemacht. Idw geöffnet anschliessend das Child ausgewählt und die Abwicklung ausgewählt. Was mir da aufgefallen ist, ich konnte nicht zwischen Varianten wählen. Gut dann habe ich zur Platzierung eben mal die Factory ausgewählt, da konnte ich ebenfalls nicht zwischen den Varianten umschalten. Meine Vermutung ist einfach das es mit dieser Funktion „Spalten mit benutzdef. Definition“ zusammenhängt. Nun dachte ich, ist ja auch kein Problem, mache ich es mit den DA, aber da kann ich die Zeichnung kopieren und das Child auch nur kopieren aber ersetzen darf ich es nicht. Damit muss ich immer wieder eine neue Zeichnung machen. Dies kann´s nicht sein. Vault fällt in diesem Fall flach. Hat jemand noch eine andere Idee? Herzlichen Dank Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Sep. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin Sascha. Childs eines benutzerdefinierten iparts sind normale Teile, die von der Fabrik abgekoppelt werden. Deshalb kannst Du auch nicht umschalten. IMHO bleibt Dir nur die Holzhammermethode: Zeichnung kopieren (Win Explorer), referenzierte Datei verstecken, öffnen, neue Referenz zuweisen. Da die iPart-Childs aus dem gleichen "Urschleim" stammen ßten sie ohne murren in die Zeichnung übernommen werden. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen herzlichen guten Morgen Mathias, ja eigentlich wollte ich die Holzhammer im Schuppen lassen, aber immer wieder das selbe machen will ich auch nicht, somit werde ich dies wie du es beschrieben hast machen. Aber der DA müsste dies doch auch machen können. Danke dir Sascha ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 [Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 22. Sep. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Das sollte mit dem DA auch gehen. Du darfst nur nicht beide Dateien seperat kopieren sondern beide gleichzeitig. Dabei sollte die Referenz in der kopierten IDW geändert werden. Beim seperaten Kopieren entsteht eine Datei mit neuem InternalName und dann kannst du in einer IDW das Modell nicht tauschen. Mit ReferenceTool geht es auf jeden Fall. Bei Interesse bitte PM. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Reinhard, Ich glaube da hast du was missverstanden. Ich will nur die idw kopieren und nichts weiter. Anschliessend will ich diese Zeichnung auf eine andere Variante vom IAssembly umbiegen. Gleichzeitig oder getrennt beide Male bietet er mir keine Möglichkeit zum Ersetzen an. Über Vault kann ich leider heute gar nichts testen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Da wirst du mit Vault auch nicht recht weiter kommen. Vault setzt die Referenzen auch nicht anders als der DA. Und Autodesk hat das tauschen von Modellen in einer IDW eingeschränkt. Du kannst in einer IDW die Referenz nur tauschen, wenn alte und neue Datei die gleiche ID, also InternalName, aufweisen. Wenn du jetzt schon ein Modell hast, das du der IDW unterschieben willst, wird das nur funktioniern, wenn das Modell die gleiche ID hat wie das momentan referenzierte Modell. Und das ist nur der Fall wenn du beim erstellen von dem neuen iPart mit "Kopie speichern unter" ein neues Modell gemacht hast und erst danach die Parameter änderst. Die Holzhammermethode funktioniert wahrscheinlich auch nicht, oder? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2007 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Reinhard, doch doch die Holzhammermethode funktioniert und er schluckt ohne grosses Muren die neue Referenz. Leider weiss ich nun nicht wie man die ID ausliesst. Nochmal kurz zum IPart oder IAssembly, im Grunde bietet es ja die idw an, es gibt beim Platzieren im 2. Ordner einen Bereich und der heisst Varianten. Eben damit kann man normalerweise Varianten in einer idw tauschen. Nur eben geht es nicht wenn man die Childs (abgeleitenden Varianten) für eine nachträgliche Bearbeitung frei gibt. Die einzelnen Childs werden ja alle auf der Grundlage einer Factory automatisch generiert, damit hat jede Variante denselben Aufbau nur eben mit anderen Werten. Begriffserklärung: Ordner = Raider Factory = IAssemblymutter oder IPartmutter Child = die einzelnen Variantenableitungen der Factory Herzliche Grüsse Sascha Fleischer ------------------ Bin dabei, beim Inventor Forum 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
