| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Dateihandling (434 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 21. Sep. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Inventorianer, ich habe folgende Frage. Ich habe einen Antrieb aus vielen Unterbaugruppen zusammengefügt. Das sieht alles auch sehr toll aus. Antrieb besteht aus Baugruppe 1-z.B.10. So, nun möchte der Chef eine Gesamtexplosionszeichnung mit allen Einzelteilen des Antriebs. Wenn ich nun Antrieb X "speichern unter" Antrieb Explosion verwende nützt mir das ja nicht viel, da ich mir ja die Baugruppen zerschiesse, wenn ich diese auseinander pflücke. Bleibt mir jetzt nur die Option, den kompletten Antrieb noch einmal mit den ganzen Einzelteilen zusammen zu fügen? Oder kann mir jemand von Euch einen Tip geben, wie ich da am besten vorgehe? Mir fällt da nichts anderes ein. Vielen Dank im voraus. Gruss aus dem Norden. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Vielleicht so: Bgr. in Kopie speichern, Kopie öffnen und die Teile aus den U-bgr. "nach Oben verschieben". Dabei gehen die Abhängigkeiten zu den angrenzenden U-bgr. verloren, macht aber nichts. Einfach nichts anfassen und am Ende alles Fixieren. Dann Bgr. speichern und in einer *.ipn explodieren. Achtung: Verschiebst du die Teile aus den U-bgr., sind diese in deiner Ori-bgr. auch leer. Also: Auch Unterbgr. in Kopie speichern und in deiner Oberbgr.-Kopie austauschen. Alles klar soweit? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, schön wieder etwas von Dir zu hören. So in etwa habe ich mir das auch gedacht. Wollte ich aber wg. der Abhängigkeiten nicht so durchführen. Aber Dein Tip mit alles fixieren ist gut. Daran habe ich gar nicht gedacht. Vielen Dank. Na, ich warte noch ein wenig. Vielleicht bekomme ich ja noch ein paar Alternativen. Gruss Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Warum nimmst du keine Präsentationsdatei (IPN) ????? ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Warum nimmst du keine Präsentationsdatei (IPN) ?????
Weil die Unterbaugruppen in der automatischen Explosion wie Bauteile behandelt werden. Siehe weiter oben. Manuell kann man natürlich jedes einzelne Teil verschieben. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Big-Biker hat recht. Es ist halt so, dass ich ja eine Explosionszeichnung des kompletten Antriebs, der ja aus Baugruppen besteht, erstellen soll. Ich kann zwar jedes einzelne Bauteil verschieben, aber in der Stüli werden diese Bauteile ja so nicht aufgeführt, sondern die Baugruppe, in der sich das Teil befindet. Zum besseren Verständnis füge ich mal ein Beispiel hinzu. Das ist eine BG des Antriebs, die auch Unter-BG´s enthält. Mir geht es lediglich um den schnellsten Weg eine Explosionszeichnung zu erstellen ohne dass ich meine BG´s zerschiesse und dass ich nicht alle Einzelteile neu zusammen stellen muss. Gruss Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Sep. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hi, wenn ich mich richtig errinnere kannst Du doch vollständige Baugruppen in der ipn verschieben, oder verstehe ich das grundsätzlich Problem nicht? Ich erstelle meistens Explosionsansichten von allen Unterbaugruppen und dann eine Explosionsansicht der Zusammenbauzeichnung, wo ich nur die Baugruppen mit den Normteilen explodiere. Ansonsten würde ich die Baugruppe einfach kopieren und dort Abhängigkeiten wie für eine Explosion vergeben. Ist zwar trotzdem immer noch Fummelei, aber bei explosionszeichnungen muss ich immer fummeln sobald die Baugruppen etwas größer werden grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
