| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wiederherstellungsverzeichnis-Fehlermeldung nach Hotfix-Installation (249 mal gelesen)
blaubengio Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Hotfix installiert für den AOEM View damit ich DWG Dateien im Skizzierer von Inventor (Prof2008) öffnen kann ( Hotfix ts1071050 ). Beim Starten von Inventor kommt amschliessend eine Fehlermeldung: Das angegebene aktuelle Wiederherherstellungsverzeichnis enthält weniger verfügbaren Speicherplatz (242mb) als für die Einstellung benötigt wird, die unter Extras......(256mb) festgelegt wurde. Ausserdem kann ich da eine Wiederherstellungsverzeichnis suchen. Um da rauszukommen kann ich immer nur auf Beenden gehen was zur Folge hat dass Inventor nicht startet. Wie soll ich aber die Größe des Verzeichnisses ändern, wenn ich in Inventor nicht mehr reinkomme ? Oder gibt es eine andere Lösung ?
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blaubengio
Es fehlen gerade mal magere 14 MB, die Du leicht freischaufeln können solltest (z.B. mal das Temp-Verzeichnis leeren). Wenn er danach wieder startet kannst Du alles richtig einrichten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
