 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Mittellinie in Rohrbogen (8457 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Wie bekomme ich eine Mittellinie in einen Rohrbogen (speziell an der 90 ° abgewinkelten Stelle ) ? ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Moin Marcus , ich gehe mal davon aus das Du das in der Zeichnungsableitung haben willst .... also da nimmst Du den selben Befehl wie bei zei Paralleleln Linien ( Schimpft sich Symetrielinie der Mittellinie *selten dämlicher Begriff* ) der funktioniert auch wunderbar bei Bögen :-) Wenn Du einen Rohrverlauf aus dem AIP hast kannst Du auch im Brauser auf dem Rohrverlauf mit rechter Maustaste "Routenmittellinien einschließen" sagen. Viele Grüße aus Bremen Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sonja, leider ist meine DIVA  eben gestorben und zeigt seit dem kein Lebenszeichen mehr, jetzt sitz ich hier mit viel Káffee, einer A0 Zeichnung und warte auf nen Admin  Melde mich obs geklappt hat, aber zweifle nicht dran !  --- edit --- klappt nicht
[Diese Nachricht wurde von rAist am 18. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Wenn´s ein gesweeptes Rohr ist, kannst Du auch den Pfad in die Zeichnung einblenden (sowie die DIVA wieder Lebenszeichen von sich gibt...) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke , speziell an invhp - DIVA  lebt wieder und mein gesweeptes Rohr hat seine Mittellinie  ------------------ Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach ! Grüße, Marcus
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Jul. 2008 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Wenn´s ein gesweeptes Rohr ist, kannst Du auch den Pfad in die Zeichnung einblenden (sowie die DIVA wieder Lebenszeichen von sich gibt...)
Wie geht das? Danke ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo Alexander, schau dir einfach das Video an, das invhp da eingestellt hat. Er verwendet nur die Skizze, die er auch zum Modellieren des Teils benötigt hat. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hallo Alexander, Du musst die Skizze aus Deiner Master-Skizze mit in die abgeleitete Komponente reinnehmen. (RMT auf Masterskizze, Abgeleitetes Bauteil bearbeiten, Skizze auswählen (gelbes Plus-Zeichen) )Dann kannst Du die auch in der *.idw auswählen. CU , Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Die sind drin sonst hätte ich gar hein Sweep machen können Mir ist aufgefallen dass oben im Film es sich um eine 3D Skizze handelt. 3 D Skizzen sehe ich bei mir auch. Die Skizze die ich einbinden möchte ist aber eine klassische 2D Ausführung ------------------ Gruß
Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Hmmmm...... 2D-Skizze kann nicht das Problem sein, das geht auf jeden Fall auch. Ich hab bei mir mal versucht, eine AK OHNE das kleine "+" im Modell-Baum hinzubekommen. Wie gesagt, versucht. Bei mir kommt immer automatisch ein "+" davor hin. Wie sieht das dann bei anderen Bauteilen aus dieser Masterskizze aus? CU , Micha
------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dann solltest Du die Skizze im Teil sichtbar schalten oder zum Export freigeben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Scheint ja wirklich so, als hätte die DIVA echte Probleme mit Masterskizzen in diesem Zusammenhang. Hast du schon mal versucht, in deinem BT eine neue 3D Skizze zu erstellen, in der du dann die Kontur der Masterskizze einschließt? Ist zwar nicht das Gelbe vom Ei aber diese Skizze könntest du dann in der Zeichnung abrufen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von DerMicha: 2D-Skizze kann nicht das Problem sein, das geht auf jeden Fall auch.
Nein, bei 2D-Skizze geht das nur, wenn die parallel zur Zeichenebene liegt! Wenn ich nun lese, dass es mit einer nachgezogenen 3D-Skizze funktioniert hat, scheint mir das das Problem gewesen zu sein. Alexander, prüfe das doch bitte mal nach und teile uns mit, wie die Sache tatsächlich liegt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 29. Jul. 2008 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Ja es hat so geklappt bis auf ein symmetrisches Teil wo nur die Hälfte modeliert ist und die andere Hälfte gespiegelt. Dort ist es so, dass nur die gezeichnete Hälfte mit Skizzen im Hintergrund in eine 3D Skizze projeziert wedrden kann (Eigentlich klar, keine Linien keien Projektion). Wie ich Linien in einer 3D Skizze symmtrisch anordne weiß ich nicht. Vielleicht könnt Ihr mir da auch noch auf die Sprüngehelfen? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
