| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit IV8 / Inhaltscenter (397 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe kürzlich den Inventor 2008 installiert. Beim Setup blieb mir dann jedoch die Kiste beim Menüpunkt "Registration Inventor" hängen. Ich startete dann den Rechner neu, startete erneut die Installation und dann wurde das Inhaltscenter installiert. der ADMS 2008 funktioniert, wenn ich nun jedoch im Inventor in einer Baugruppe auf "Element aus Inhaltscenter platzieren klicke passiert gar nichts. Wie krieg ich da die saubere Verbindung zum Inventor hin dass ich Normteile einfügen kann? Danke im voraus für eure Hilfe. Freundliche Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
erstellt am: 17. Sep. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, das ist ja das komische. Es erscheint keine Meldung kein Fenster gar nichts. Auch sind im ADMS keine Benutzernamen und Kennwörter definiert. Wie müsste ich mich denn da anmelden? Das musste ich damals bei IV11 ja auch nicht. Danke im voraus. Gruss Matthias
erstellt am: 17. Sep. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von m_steiner: Das musste ich damals bei IV11 ja auch nicht.
Das stimmt einmal gaaanz sicher nicht. Das hast Du höchstens inzwischen vergessen ... Also: Datei/Autodesk Datenmanagementserver/Anmelden -> nur als Bibliotheksbenutzer (dann brauchts keine Usereinrichtung am ADMS) Und danach über Datei/Autodesk Datenmanagementserver die Verbindung testen. Und dann gehts hier wieder weiter ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
