| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Bauteil / IDW kopieren mit abgeleitete Komponente. (1250 mal gelesen)
Bienenbein Mitglied Design Engineer
Beiträge: 199 Registriert: 30.11.2005 Workstation HP Z210 CMT i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz 16 GB Ram Quadro 2000 Inventor Pro 2012 SP1 Productstream Pro Easy 2011 Windows 7 Pro 64 Bit Notebook: Core 2 Duo T9600/2,8 GHz 4 GB Ram Geforce 9800M GTS Inventor Pro 2012 Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 17. Sep. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen.. Hab folgendes Problem, und zwar hab ich ein IDW, die zwei Bauteile enthält. Eine Kettennuss einmal ohne Radien und dieselbe Kettennuss mit Radien. Hab es also einmal ohne Radien modelliert, davon eine Abgeleitete Komponente erstellt und in dieser dann die Radien angebracht. Diese sind jetzt in der IDW bemaßt. Möchte jetzt die Kettennuss bearbeiten, d. für eine größere Kette konstruieren. Also Komplett kopieren und eine neue Zeichnungsnummer vergeben. Möchte aber keine neue Zeichnungsableitung erstellen. Wie müsste ich in solcher Situation am besten vorgehen, damit ich mir viel Arbeit ersparen kann??? Und das am besten im PSP 2008 !!! (Compass 2008) Danke im Voraus... ------------------ MfG. Pawel Sitko [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 17. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bienenbein am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo Pawel, Im Compass RMT auf das Basisbauteil, kopieren. Dann müsste IMHO die Zeichnung mitkommen. Ob dabei auch die Abgeleitete mitkommt, würde ich einfach mal ausprobieren. [EDIT]kannst ja mal im Compass Forum nachfragen[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Kann mir denn keiner Helfen?? Möchte also es komplett kopieren, d.h alle drei Datein kopieren eine neue Zeichnungsnummer vergeben und dann anschließend bearbeiten. Ist das möglich? ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das tut sie leider nicht !!! Wenn ich das Bauteil kopiere dann kommt die Ableitung mit, doch dann verweist die Ableitung einmal auf das neue Bauteil und einmal auf die alte abgeleitet Komp. Ich weiß echt nicht weiter ------------------ MfG. Pawel Sitko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Sep. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hier sollte auch noch die "Holzhammermethode" helfen. Wie die Einbindung in Compass dabei stört, weiß ich nicht. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
Hallo Pawel, Die Holzhammermethode würde folgendermaßen funktionieren: 1. kopier die abgel. Komponente. (Diese verweist jetzt leider noch auf dein altes Teil) 2. Das alte Basisibauteil aus dem Compass Ordnern in einanderes Verzeichniss "verschieben" 3. Jetzt die neue abgeleitete Komponente öffnen. Inventor fragt nach dem alten Basisibauteil, du weis aber das neue zu. 4. Abspeichern und das alte Basisibauteil wieder zurückschieben. 5. Genau so kannst du dann bei der IDW vorgehen. (Am besten wartest du allerdings mit dem ändern der Teile bis du den Holzhammer wieder eingepackt hast) [EDIT]@Alexander: Leider nein, eigendlich sollte das mit Compass Internas möglich sein."Sollte!"[/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt [Diese Nachricht wurde von muellc am 18. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenbein
