 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Datei als DXF nicht zu öffnen; Schloss davor (801 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ich habe aus Inventor eine Zeichnung als DXF abgespeichert und zum Lieferanten geschickt. Der konnte sie aber nicht öffnen. Jetzt habe ich festgestellt dass im Windows-Explorer ein Symbol mit einem Schloss davor ist. Was bedeutet dieses Symbol? (Siehe Bild; Inventor 6) Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Vielleicht: Bekannte, aber unter keinen Umständen zu öffnende Datei ?  Scherz beiseite: Die Symbole werden innerhalb von Windows bestimmten Dateitypen / -endungen zugeordnet. Schalte doch mal bitte die Anzeige der Dateitypen ein und schau nach, ob es wirklich eine DXF oder irgendetwas anderes ist (vielleicht DWF ? ). cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo, nachdem ich heute morgen den Hotfix TS 1071050 (150MB!) installiert habe, waren bei mir die gleichen Symbole drin. Hab aber auch den ts 1070466 installiert und bei mir kann ich die Dateien mit ACADM2008 Problemlos öffnen. Versuch mal beide HOTFIXES zu installieren noch besser den ts 1070993 der ist für verschiedene Probleme mit ACADM gedacht. PS. Hatte den SP1 schon drauf und dachte eigentlich das diese HOTFIXES im SP drin sind ist aber definitfi nicht so! Sonst hätte ich nicht Probleme gehabt und den ts 1071050 benötigt um DXF-Dateien in eine IV-Skizze einzufügen.
------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, danke für die Tipps. Hab's rausgefunden. Ich hatte Inventor 2008 Trial drauf und mir angeschaut. Dann habe ich es wieder deinstalliert. Aber den AOEMView hatte das Programm nicht deinstalliert. Er wollte die DXF immer mit diesem Viewer öffnen der aber nicht lief da der Testzeitraum abgelaufen ist. Jetzt habe ich AOEMView auch noch deinstalliert und alles läuft wieder wie früher. caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Ja, den Hotfix braucht man zusätzlich zum SP1, auch wenn er auf der Updateseite darunter steht. Bei mir sind die dwg-Icons mit installiertem Hotfix wie sie sein sollten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
