| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Linienstärken (392 mal gelesen)
Orgelbauer Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 76 Registriert: 07.09.2007 HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 10. Sep. 2007 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , Ihr seht,ihr bringt mich nicht mehr los.Ich hätte noch eine Frage über die Linienstärken.Wenn ich eine idw erstelle mit einem Maßstab 1:10 sind beim Plotten die Linien zu dick.Kann man bestimmte Stile voreinstellen oder muß ich jedesmal vor dem Plotten die einzelnen Linienstärken einstellen ? Ich wünsche Euch noch eine schöne Woche. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1797 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Sep. 2007 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Moin Christian, der Zeichnungsmaßstab hat mit der Linienstärke nichts zu tun. Frage: wie groß ist Dein Zeichnungsrahmen und welches Blattformat benutzt Du in diesem Fall? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Hallo Christian, Welche Linienstärken sind denn überhaupt bei dir Voreingestellt? Schau doch mal nach unter: Format-->Stil-Editor-->Layer Eine Einstellung entsprchend Maßstab gibt es IMHO nicht. Da muss man sich schon eine Linienstärke aussuchen, die für alle Maßstäbe passt. Ich gehe mal davon aus, das ihr noch keinen eigenen Stil eingerichtet habt. PS: Namensvetter ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Zitat: Original erstellt von Orgelbauer: Hallo Micha, ich benutze ein Blattformat A2 und mit der Frage mit dem Zeichnungsrahmen kann ich nichts anfangen.
Hallo Christian, mit Zeichnungsrahmen meinte ich ich das Blattformat in Inventor und mit Blattformat das Format, welches aus Deinem Drucker/Plotter kommt. Zugegebenermaßen etwas mißverständlich. Hintergrund: wenn Du ein (Inventor-)Blattformat A2 auf einem A4-Drucker ausdruckst, ändert sich natürlich die Strichstärke, da sie durch den Win-Druckertreiber skaliert wird. Wird aber eine A2-Zeichnung im Format 1:10 auf einem A2-Plotter ausgegeben, ändert sich die Strichstärke normalerweise nicht. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Einstellung oder nachgemessen ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbauer
Moin! Wer es noch immer nicht verstanden hat: Bei stärker verkleinernden Maßstäben werden Details oft so fein, dass man auch Linienabstände von weniger als 0,5 mm darstellen möchte. Da müssen die Linien natürlich selber deutlich schmaler sein, und das ist heutzutage mit einem normalen Laserdrucker auch überhaupt kein Problem. Die alte Norm aus der Tuschezeit kann man da getrost vergessen, aber man muss dann auch alle Stile bis hin zum Schriftfeld darauf abstimmen. Da ich gerne kleine Formate habe, stelle ich die Linienstärke für allgemeine Körperkanten auf 0,25 mm; darunter lassen sich noch etwa vier DIN-Stufen (Faktor 0,7) unterscheiden und verdeckten Kanten, Bemaßung und Mittellinien zuordnen, denn so ein Drucker löst auf bis etwa 0,06 mm. Die Schrifthöhe für Maßzahlen stelle ich auf 2,5mm, stellenweise auch 1,8mm, für inoffizielle Vermerke wie den Dateinamen und die Speicherversion reicht auch 1,3mm. Wer normale Bücher lesen kann (oder z.B. pflegt, A0 auf A3 auszudrucken ) kann auch Zeichnungen mit so feinen Linien und Schriften lesen. Diese Einstellungen können als Layerstil in der norm.idw hinterlegt bzw. vorgenommen und so automatisch für jede neue Zeichung angewandt werden. Man kann (sollte!) sie auch in der Stilbibliothek für die allgemeine Verwendung und für die Aktualisierung bestehender Zeichungen bereitstellen. Steht aber auch alles in der Hilfe... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
