Thema: inventor 10 sp 2 problem (312 mal gelesen)
reaven Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.09.2007
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe nen leines problem wenn ich inventor pro 2008 isntallieren will kommt die meldung, das man sp 2 für inv 10 installieren soll. so wie gesagt wollte ich sp2 installieren, was sagt inv das es eine falsche version für inv 10 . habe dann beide sp 2 für series und pro gedownoaded und beide funktionieren nicht. ich habe admin rechte auf dem rechner, daran habe ich auch schon gedacht aber daran liegt es nicht. wenn ich sp 1 installieren will dann meckert er rum das ein schlüssel nicht geöffnet werden kann ich habe keine ahnung was man jetzt machen soll gruß julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reaven
reaven Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich soll inv 10 drauf lassen wegen den alten projekten. weil ich arbeite an de runi bremen und wenn wir jetzt alle daten von allen studenten und kollegen retten müssten würde das ein bissel lange dauern. darum sollen wir auch inv 10 drauf lassen, weil mir hat einer gesagt das man dan wenn man mit pro 2008 die alten prjekte öffnen will, das es nicht funktioniert. gruß reaven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reaven
Zitat: Original erstellt von reaven: ich soll inv 10 drauf lassen wegen den alten projekten. weil ich arbeite an de runi bremen und wenn wir jetzt alle daten von allen studenten und kollegen retten müssten würde das ein bissel lange dauern. darum sollen wir auch inv 10 drauf lassen, weil mir hat einer gesagt das man dan wenn man mit pro 2008 die alten prjekte öffnen will, das es nicht funktioniert.gruß reaven
Hallo reaven, soweit ich weiß ist das Problem genau umgekehrt: IV2008 kann IV10-Dateien lesen und migrieren, aber sobald sie einmal mit IV2008 gespeichert wurden, können Vorgängerversionen (IV11, IV10, ...) diese nicht mehr lesen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reaven
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reaven
Erst mal herzlich wilkommen hier im WBF Ich denke du wirst mit 2 Versionen von Inventor mehr Probleme bekommen als beim Migrieren der Alten Dateien. Wenn 2008 keine 10ner aufmachen könnte, hätten manche Firmen wahrscheinlich Probleme und keiner würde die neue Version kaufen. PS: Deine Shift - Taste ist kaputt ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt
