  Öffnen Fenster spinnt
Autor Thema:  Öffnen Fenster spinnt (1211 mal gelesen)
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Meine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV ist mal wieder auffällig geworden. Seit Montag sind die Dateien im Öffnen Fenster quasi falschrum geordnet. Hab das mal als Bild. Das erste Bild ist so wie ichs immer gewohnt war. Also erst Ordner dann Dateien. Seit Montag ists standardmäßig so wie auf Bild 2. Symbole anordnen nach Namen hilft, allerdings sobald man in einen Ordner geht ist es wieder falschrum. In der Ebene höher ebenso. Meine ist nicht wirklich tragisch aber es nervt irgendwie. Hat jemand nen Tip wo sich das wieder zurückstellen läßt? Ich bin mir keiner Schuld bewusst das gedreht zu haben
Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter!
[Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 05. Sep. 2007 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Dateiauswahlfenster RMK>Ansicht>Details
Dann auf den Spaltentitel Name klicken, so dass die Sortierung nach Name wieder von A-Z geht, dann wieder
RMK>Ansicht>Liste
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Sep. 2007 editiert.]
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus.
Inventor übernimmt die Orneransichten nach den Vorgaben die im Explorer eingestellt sind.
Öffne mal deinen Explorer und geh ein paar Verzeichnisse durch. Warscheindlich werden alle Orneransichten "auf dem Kopf" dargestellt...
Stelle die Ansicht in einem beliebigen Ornder wieder richtig (durch klicken auf "NAME" direkt über den angezeigten Ordnern/Dateien). Und dann unter "EXTRAS - ORDNEROPTIONEN" im Register "ANSICHT" die aktive Ordneransicht für alle Ornder übernehmen (siehe Bild).
Danach müsste auch die Orneransicht im Öffnendialog der Diva wieder wie gewohnt dargestellt werden.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) orientiert sich IV nach dem Explorer, hast du dort die Namensortierung umgedreht, übernimmt IV diese Sortiereinstellung schätzungsweise bis zum nächsten Start.
[Edit] Da war ich zu langsam! [/Edit]
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 05. Sep. 2007 editiert.]
Schachinger
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KTM_SM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
RMK>Ansicht>Liste
Ist aber IMHO auch nur temporär - beim nächsten mal wird die Ornderansicht wieder wie vorher (im Explorer definiert) dargestellt.
KTM_SM
erstellt am: 05. Sep. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Schachinger
Super hat gefunzt! Zwar waren die Ordneransichten im Explorer nicht auf dem Kopf aber hab die Schritte trotzdem wie beschrieben ausgeführt. Siehe da jetzt kriegt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV die Reihenfolge wieder so hin wie immer! Hängt dann also doch mit dem Explorer zusammen. Wie gesagt ist ja nicht lebensbedrohlich aber trotzdem blöd anzusehen wenn alles "auf dem Kopf steht". Wahrscheinlich hat die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV am We nen Schluck zuviel zu sich genommen      . Also Danke an euch
