| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Textstil in Stüli ändern (240 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mal wieder mit der Stüli beschäftigt. Die Stüli hat mehrere Spalten mit "Header". Eine der Spalten ist zu schmal ausgelegt, ein "Header" passt nicht ganz rein und wird "optisch" verkürzt. Wenn ich nun den Textstil des "Header" in der einen Spalte z.B. von 100% Breite auf 90% verändern oder verkleinern könnte, dann..... Gibt es da etwas? Vielen Dank für Euere Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie Brown, Dein Vorschlag beantwortet leider nicht meine Frage. Der Vorschlag ändert leider nicht das Problem (Kein Platz). Es wird vom Kunden leider etwas andersrum gewünscht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hi, Erich. Sorry, hatte dein Problem falsch verstanden und wusste nicht, dass du quasi eine Vorlage für die StüLi vom Kunden hast. ------------------ Greetz, Charly B. Auch beim Inventor Forum 2007 dabei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
