| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Platte wandert trotz Abhängigkeiten (330 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, das Bild zeigt mein derzeitiges Problem. Es sind 2 verschiedene BG (zwei Schalter), die sich nur im Abstand der Platte voneinander unterscheiden (links 8 mm und rechts 3 mm). Beide Platten sind mit den gleichen Abhängigkeiten verbaut. Von beiden sind vor ein paar Wochen idws erzeugt worden, die heute ausgedruckt werden sollten. Wird die idw mit den "8 mm" geöffnet, dann ist alles so wie in der BG. Öffnet man aber nun die "3 mm", dann wandert die Platte auf der idw. Woran könnte das liegen? Vom Aufbau (im Browser) und der Vergabe der Abhängigkeiten gibt es keinerlei Unterschied und flexibel ist auch nix geschalten. Hat jemand eine Idee für mich, was die Ursache dafür sein könnte? Gruß Gan Anam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Sind die Platten denn im BG-Modell richtig verbaut oder auch "verschiebbar"? Ich hatte mal ein ähnliches Phänomen, beim öffnen einer Zeichnung wurde ein Teil an einer Stelle dargestellt, an der es definitiv nicht verbaut war. Beim Öffnen kam auch der Hinweis, dass die referenzierte BG nicht aktuell ist, also BG aufgemacht, danach die Zeichnung und alles war in Ordnung. Naja fast, diese Verhalten ergibt sich bei dieser BG immer wieder, d.h. eine Abhilfe hätte ich in dem Fall auch nicht!! ------------------
Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von Charly Brown: ...d.h. eine Abhilfe hätte ich in dem Fall auch nicht!!
Es gibt für DIVA 11 einen Hotfix, der einen fehler bei der Aktualisierung der IDW's behebt. Den schon mal getestet? Alternativ mal SP 3 Installieren. Könnte bei Gan Anam auch funktionieren
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Charly B: In den BG sind keinerlei Freiheitsgrade vorhanden. Soll heißen: Es läßt sich nix bewegen (auch nicht über die Abhängigkeiten). @Lothar: Müßte dann nicht zumindest eine ähnlich Verschiebung in der anderen BG (die mit den 8 mm) auch auftreten? Wie gesagt: Bis auf den Abstand sind die beiden BGs identisch. Noch eine andere, wahrscheinlich recht dumme, Frage: Wo genau liegt der Unterschied zwischen "Alles neu erstellen" und "Aktualisieren"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, leider funktioniert das bei mir nicht, da ich bereits das SP3 für die DWF Extension verwende. Danke für den Hinweis Werde meine Sysinfo dahingehend aktualisieren. [Edit] Sysinfo angepaßt [/Edit] [Diese Nachricht wurde von Gan Anam am 04. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gan Anam am 04. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Zitat: Original erstellt von muellc: Es gibt für DIVA 11 einen Hotfix, der einen fehler bei der Aktualisierung der IDW's behebt. Den schon mal getestet?Alternativ mal SP 3 Installieren.
Hi, Gandi. Den Hotfix hatte ich schonmal in nem anderen Zusammenhang installiert, mit SP3 gabs einige Probleme, deswegen wird er erstmal warten müssen. Weiss auch nicht, obs daran liegt, dann würde doch nicht nur eine dieses Verhalten aufweisen. Aber ich werds sehen, er wird demnächst definitiv installiert. ------------------ Greetz, Charly B. Auch beim Inventor Forum 2007 dabei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
