Thema: Bauteil wird beim Rendern nicht dargestellt (442 mal gelesen)
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Hallo Ulrich, falsche Ansichtsdarstellung wird gerendert Teil ist Unsichtbar geschaltet Teil wurde nicht richtig importiert/migriert unbek. Komponente ca. 1m vor dem Bildschirm ich brauche mehr Datails ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, was kann an der Ansichtdarstellung falsch sein? Welche Fehler kann man beim Import machen? Ich gehe davon aus, wenn die Teile in der Baugruppe sichtbar sind kann man sie auch renden. Das Teil bzw. die Baugruppe ist sichtbar. Die unbek. Komponente ca. 1m vor dem Bildschirm ist ratlos. ------------------ Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urhein
Beim Import machst nicht du die Fehler, sondern dein Inventor. Wenn die Teile aus einer älteren Version der DIVA kommen, solltest du sie zuerst alle migrieren. Dafür reicht es Teilweise nicht, nur die BG zu öffnen und zu speichern, man muss dann den Befehl alles Speichern verwenden. Hast du überprüft, ob du nicht ausversehen ein Fading eingestellt hast?
