| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: benutzerdefinierte Eigenschaften (663 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es sollen in alle vorhandenen und erstellten *.IPT´s (in einem Standardprojekt)die benutzerdefinierten Eigenschaften um weitere Einträge ergänzt werden. Leider finde ich bisher nichts passendes. gibt es da eine Lösung? Es handelt sich um IV 11. Danke für Euere Antworten. Grüße an das Sauerland. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo, iPropWizard kann dir Eigenschaften anlegen ... der Aufgabenplaner kann dir die Daten öffnen und aktualisieren ... nur mal so ins unreine gedacht. Was aber sicher gehen sollte ist ein kleines Makro, daß dir die Eigenschaft anlegt. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Der "iPropWizard" ist ein Zusatz-Tool? Es muß dieses zusätzlich installiert werden? Und was ist mit dem IE? Das habe ich auch nicht verstanden. Es sollen in der benutzerdefinierten IProp. eine zusätzliche Eigenschaft "kopiert" werden. Der Inhalt dieser Eigenschaft wird dann bei einigen IPT´s nachträglich definiert. Beispiel: In allen schon erstellten IPT´s soll die nachträgliche Eigenschaft z.B. mit dem Eigenschafts-Namen: Wellendurchm. erscheinen; Bei Bedarf folgt der Inhalt: 5x bohren o.ä. Vielen Dank, da habe ich ja heute Abend etwas zu forschen. Vielleicht könnt Ihr mir trotzdem die Sache etwas genauer beschreiben. Ich schau auch zu Hause nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: ...Und was ist mit dem IE? Das habe ich auch nicht verstanden...
Windows Explorer, nicht IE! mehrere Dateien markieren, rechter Mausklick, iProperties aufrufen und eintragen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo! Im Design Assistenten unter Extras- "Konstruktionseigenschaften kopieren" wählst du links "Kopieren aus" die Datei, die bereits die von dir gewünschten zusätzlichen ben. Porperties hat aus und setzt dann ebenfalls links den Haken bei den zu kopierenden Props. Rechts brauchst du dann nur mehr die Dateien bzw. Verzeichnis wählen, die die Porpertie erhalten sollen.
Grüße, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
