  Blech Abwicklung
Autor Thema:  Blech Abwicklung (597 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 29. Aug. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.zip
Hallo!
Bin leider blechtechnisch zu schwach, und kann angehängtes Teil nicht abwickeln (korrekt modellieren)!
Bitte um Hilfe?
Dank im Voraus
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Verrunde die Knickstellen mit Innenradius=Blechdicke und Außenradiaus=2xBlechdicke. Überschreibe die Blechdicke 0,5 in den Blechstilen mit deiner Dicke (Die deines Teiles ). Dann geht dat.
Dieses Teil würde ich mit Konturlasche erzeugen. Da brauchst du nicht einmal die Radien zu berücksichtigen. Einfach Kontur zeichen, wählen ob nach außen, innen oder mittig aufgedickt werden soll und Blechlänge definieren.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
urhein
Maschinenbau -Techniker
Sehen Sie sich das Profil von urhein an!   Senden Sie eine Private Message an urhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urhein
Windows 10
Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K620
Inventor Professional 2021
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GRM,
Material bzw. Blechstärke definieren und Biegeradien verwenden. Außenradien entsprechend der Blechstärke größer als die Innenradien. Wie im richtigen Leben.
Ulrich
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big-Biker:
..Dieses Teil würde ich mit Konturlasche erzeugen.
Hmm. Hat er ja, wenn auch mit Ausrufezeichen. Doch die Radien kommen nicht durch
GRM
erstellt am: 29. Aug. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha! So funkts! Extrusion muss schon mit Biegeradien erstellt werden => abwickelbar! DANKE!
Nur mit Konturlasche (ohne Radien) schaff ich's jedoch nicht.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Hmm. Hat er ja
Hab ich übersehen. Aber seine letzte Antwort
Bleibe mal bei der Konturlasche. Oder ist der Bogen gar keiner, sondern ein Spline???
Der Big-Biker
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Aug. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann zwar mit dem Befehl "Konturlasche" eine solche erzeugen, aber sie ist nicht abwickelbar.
Sobald allerdings in der Skizze die Übergänge des Bogens zu den Geraden mit leichten Radien versehen werden, klappts. Und zwar ohne Fehlermeldung.
Gruss Andreas
mein alter Nickname...
