Thema: Schraubverbindung mit Schweißteil (530 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein Schweißteil mit Flansch + 6 Bohrungen (als Anordnung), dieses wird auf eine 'normale' BG gesetzt (ohne Löcher). Mache ich jetzt die Schraubverbindung, wird nur das 1.Loch der Schweiß-BG genommen, --Anordnung folgen--- geht nicht. Please help. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
discoverer Mitglied Techniker f. Maschinentechnik, Gepr. Techn. Betriebswirt
Beiträge: 28 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Hallo neuwerkhof, das gleiche Problem habe ich auch schon festgestellt. Du hast die Elementanordnung in einer Unterbaugruppe (Deine Schweißbaugruppe) und diese wird in der übergeordneten Baugruppe, in der Du dann die Schrauben dieser Anordnung folgend einsetzen willst, nicht erkannt. Tja, warum das nicht geht, interessiert mich auch brennend. An der Schraubenart liegt es nicht. Denke ich mal. Die Anordnung wird einfach nicht erkannt. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von discoverer am 22. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Ich vermute mal, das die Funktion nur 1 Ebene in der Struktur nach unten funzt. Eine Ebene tiefer geht´s nicht mehr. Hast Du eine abgel. Komponente dazwischen geschaltet ? Wenn nicht, geht´s mit abgel. Komponente ? Da werden evtl die Info´s "durchgereicht". (ungetestet ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
