| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bauteil (Kabel) bleibt unsichtbar in idw (213 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe einen kleinen Antrieb "verkabelt". In der erstellten ipn und natürlich in der iam ist die Verdrahtung (2 Drähte, 1 Kabel) sichtbar. In der idw sind nur die Drähte zu sehen, das Kabel (3 Drähte im Segment geführt) nicht. Alles steht auf sichtbar. Habe keine Erklärung dafür. Bitte um Hilfestellung und Tip. Vielen Dank und LG aus dem Norden. Udo
FlorianXYZ Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 14.08.2007 Inventor11 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400@ 2,13GHz 2,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Zitat: Original erstellt von FlorianXYZ: es ist auch kein referenz-bauteil ??
Die Voreinstellung zeigt bei der Erstansicht Referenzbauteile als solche. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo, hallo Big-Biker, das Problem hat sich (so gut wie) erledigt. Habe 3 Drähte für ein Kabel neu erstellt, über ein Segment geroutet und dann erschien es auch in der idw. Verstehe alledings nicht, warum das bei der Option Kabel nicht funzt. Vielleicht weiss jemand etwas darüber. Für´s erste ist diese neue Vorgehensweise ok für mich. Werde aber dran bleiben . Vielen Dank. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Aug. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
