Thema: Komme einfach nicht drauf (1186 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Da brat mir einer einen Storch (oder besser nicht) Habe gestern krampfhaft versucht in einer ipt etwas an eine bestimmte Stelle zu bekommen und es absolut nicht geschafft. Kann man schwer erklären und deshalb habe ich es ( Version 11) hochgeladen. Die "Platte" die oben ist soll unten an das andere Ende (spiegelbildlich) Wichtig! es muss sich abwickeln lassen. Könnte natürlich einfach unten das selbe anbauen, wollte aber unbedingt kopieren, spiegeln oder die selbe Skizze wie oben verwenden. Das muss doch gehen? Wer kann mir über diesen Blackout helfen? Viele Grüße und ein schönes Wochenende wünscht Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: So vielleicht?
Das ging ja schnell Leo und die Variante ist auch Klasse und sicherlich kann ich sie mal gebrauchen, aber das untere Teil sollte nach vorn schauen. Du hast es getrennt und dann um eine Arbeitsachse gedreht - gute Methode. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, Du brauchst Dir nur eine geeignete Symmetrieebene oder -achse suchen und (fast) fertig. Übrigens, wann immer ein Teil irgendwie symmetrisch zu werden verspricht, sollte man sofort rund um die Ursprungsgeometrie symmetrisch aufbauen. Hast ja tlw. schon so gemacht, könntest Du noch weiter perfektionieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo, habe mal versucht es nach zu vollziehen. Wenn ich es in der Mitte trenne dann um die Arbeitsachse rotiere, bleben es 2 Teile und nicht wie bei deinem Modell ein Teil. Was mache ich verkehrt? Viele Grüße Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 18. Aug. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du brauchst Dir nur eine geeignete Symmetrieebene oder -achse suchen und (fast) fertig. [/B]
Leo, habe mal versucht es nach zu vollziehen. Wenn ich es in der Mitte trenne dann um die Arbeitsachse rotiere, bleiben es 2 Teile. In deinem Modell ist es zu einem Teil. geworden. Was mache ich verkehrt? Viele Grüße Henry
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Guten Morgen Henry, nach Leo´s Lösungsweg ists doch am einfachsten, die schräge Lasche (L 750mm) von Anfang an auf L 375mm zu setzen und dann das gesamte Teil als runde Anordnung zu erzeugen. Dabei sollte dann eigentlich auch die Rotationsachse exakt mittig liegen. Gruss Andreas ------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(im linken-oberen Eck...)[/B]
Das letzte mal - Leo, wenn ich gesammten Volumenkörper anordnen benutze, wird das Teil nicht mehr abgewickelt. Habe ich evtl. beim Trennen schon einen Fehler gemacht? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, IMHO liegt da ein "Fehler" darin, wie Du die Achse zur runden Anordnung erstellt hast. Ich habe dazu eine weitere Arbeitsebene eingezogen, die symmetrisch zur Materialstärke liegt. Wenn Du die Anzeiggenauigkeit voll raufdrehst, kannst Du bei Deinem Modell die Unstimmigkeit in der Wandstärke sogar messen, beim Drübermausen siehst Du auch den Sprung in der Fläche am Mittelstück. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dabei sollte dann eigentlich auch die Rotationsachse exakt mittig liegen. [/B]
Guten Morgen Andreas, und wie sieht es aus wenn ich die untere Lasche wie von Anfang an gewünscht nach vorn haben möchte, muss man dann 2x rotieren lassen? Viele Grüße Henry
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 19. Aug. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, den ursprünglichen Wunsch hatte ich komplett missverstanden. Ich hoffe jetzt das Teil richtig umgesetzt zu haben. Deine Datei habe ich erfolglos zu ändern versucht. Es gäbe zwar die Möglichkeit, mit Anordnung an einem schrägen Pfad etwas zu machen, letztendlich ist das Ergebnis aber unbefriedigend. Eine solche Blechkontur sollte ja möglichst leicht zu ändern sein. Dazu muss zwingend der Grundkörper leicht zu steuern sein. Deshalb habe ich das ganze neu modelliert. 2 Dateien anbei. In der ersten (0060_Genion_Konsole.ipt) habe ich die Seitenlaschen als Flächen erzeugt. Später fiel mir der Nachteil der schlechten Änderbarkeit auf (im Falle eines Richtungswechsels). Daher leicht modifiziert die Datei "0060_Genion_Konsole_Laschen.ipt" anbei. In dieser Datei kann das Modell sehr einfach gesteuert werden. Du kannst durch ändern der Winkelbemaßung in der Konturlaschenskizze alle Z- und U- Formen sehr schnell erzeugen. Wenn die kleinen Laschen danach in die falsche Richtung zeigen, einfach RMT/bearbeiten und die Richtung umkehren. Dies entspricht für meine Begriffe am ehesten einem brauchbaren Modell, schliesslich könnte ein ähnliches Teil ja mal wieder gebraucht werden. Gruss Andreas ------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies entspricht für meine Begriffe am ehesten einem brauchbaren Modell, schliesslich könnte ein ähnliches Teil ja mal wieder gebraucht werden.[/B]
Danke Andreas - gefällt mir auch gut. Manchmal bei Veränderung der Parameter meckert IV ein wenig, vergißt es aber nach dem Anwenden. Einen schönen Abend wünscht Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry! Du meinst bestimmt diese gute alte Box? Ein ungeladener aber harmloser Dauergast, diese Meldung. Ein bisschen habe ich noch rumgespielt, dabei ist mir ein Fehler aufgefallen (fehlende Abhängigkeit kollinear der Linien am Radius) der Probleme macht, wenn der Radius geändert wird. Anbei die korrigierte Datei und einige Beispiele. Keines hat länger als 2 Minuten gedauert und es sind natürlich alle abwickelbar. Gruss Andreas ------------------ mein alter Nickname... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
