  Berechnung Volumen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung Volumen (3673 mal gelesen)
Dinosaur
Sehen Sie sich das Profil von Dinosaur an!   Senden Sie eine Private Message an Dinosaur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinosaur
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6310209_IPT.zip
wie kann ich das Innenvolumen (Auskesselung + Bohrungen) dieses Körpers berechnen. Ich stöber schon seit ner weile hier im Forum rum, krieg es aber trotzdem nicht hin.
1. abgeleitete Komponente (OK)
2. Volumen Körper auf +, den rest hab ich auf - (OK?)
3. Flächen löschen (OK)
4. ??
Helpet me
tigeranddragon
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von tigeranddragon an!   Senden Sie eine Private Message an tigeranddragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigeranddragon
AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008
Inventor 2008
Sony VAIO VGN-AR21S
CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz)
Memory- 2GB 533 Mhz
NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB)
Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird da schon so einige verschiedene Varianten geben,
ich sag dir mal wie ichs mach!
neues ipt
-> abgeleitete komponente
-> körper als arbeitsfläche
-> nicht benötigte aussenflächen löschen
-> umgrenzungsflächen erzeugen (bei allen bohrungen deckel drauf)
-> flächen heften
-> i properties
ich hoffe du kannst mir folgen
anbei noch ein bild wie das teil dann aussieht
T    M
Geht nicht gibts nicht
EDIT: hab ich doch glatt die anlage vergessen *ggg*
ach ja noch was!!! dieses teil hat dann ein volumen aber keine masse (sind ja nur flächen)
[Diese Nachricht wurde von tigeranddragon am 16. Aug. 2007 editiert.]
Dinosaur
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt!
Many Thanks
tigeranddragon
Inventor 2008
Sony VAIO VGN-AR21S
Memory- 2GB 533 Mhz
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
null problemo
T M
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Aug. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Original erstellt von tigeranddragon:
ich habe es nach deiner Methode nachgebaut und nach dem heften hat sich das Flächenmodell "mit Masse gefühlt". Wie Schnitt zeigt. Also hat es meiner Meinung nach eine Volumen und eine Masse.
Achja in der Hilfe stand nicht drin, dass man beim Verschliessen eines Raumes mittels Flächen daraus ein Körper entsteht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Aug. 2007 editiert.]
tigeranddragon
Inventor 2008
Sony VAIO VGN-AR21S
Memory- 2GB 533 Mhz
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das wusste ich ehrlich gesagt nicht dass dies ein volumenkörper wird! ich dachte es ist danach zwar ein körper, der nur aus flächen besteht!
danke für die Info
T M
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich dachte es ist danach zwar ein körper, der nur aus flächen besteht!
Ein Volumenmodell besteht grundsätzlich immer nur aus Flächen, die mindestens eine geschlossene ("wasserdichte") Hülle ergeben. Die Richtung der Flächennormalen bestimmt, auf welcher Seite das Volumen "gedacht" ist. Die positive Richtung zeigt dabei immer vom Volumen weg. (Es soll Grundlagenschulungen geben, bei denen so etwas angesprochen wird.   )
So gesehen sind Volumenmodellierer grundsätzlich immer Flächenmodellierer mit etwas intelligenteren Funktionen. Mit IV kann im Wechsel und/oder gleichzeitig mit Flächen, offenen und geschlossenen Volumen gearbeitet werden. Daher ist IV ein echter Hybridmodellierer.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
tigeranddragon
Inventor 2008
Sony VAIO VGN-AR21S
Memory- 2GB 533 Mhz
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
naja meine grundlagenschulung war beim inventor 5.3 *gg*
also schon eine weile her.
und ich hab zwischendurch auch viel mit anderen Programmen gemalt.
da muss man sowas schon verzeihen!! *gg*
T M
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
naja meine grundlagenschulung war beim inventor 5.3 ...
Nun ja, bei IV5.3 war der Wechsel zwischen Voumen und Flächen noch nicht möglich, das kam erst mit IV6. Aber als AE ist man ja hoffentlich nicht auf diesem Kenntnisstand stehen geblieben ...
Michael Puschner
tigeranddragon
Inventor 2008
Sony VAIO VGN-AR21S
Memory- 2GB 533 Mhz
erstellt am: 17. Aug. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ja auch erst seit eineinhalb monaten AE!!
direkt davor war ich konstrukteur auf ProE
und davor war INVENTOR
und jetzt ACAD und INVENTOR
T M
foberg
Sehen Sie sich das Profil von foberg an!   Senden Sie eine Private Message an foberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foberg
Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 10. Nov. 2016 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dasselbe Problem im INV2017.
Ich komme bis zum Punkt "nicht benötigte aussenflächen löschen".
Ich kann zwar die außenflächen markieren, aber nicht löschen.
Den Punkt löschen gibt es im Menü RMT bei mir nicht.
Wo bin ich evtl. falsch abgebogen?
Gruß foberg
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 11. Nov. 2016 03:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Du musst dazu die Funktion "Fläche löschen" benutzen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
foberg
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dinosaur 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, jetzt komme ich weiter.
Gruß foberg
