| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Ablagepfad CC-Dateien in AIS 2008 (776 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte mich zunächst einmal gut erholt aus dem Urlaub zurück melden . Ich habe mein System neu aufgesetzt und AIS 2008 mit SP1 installiert. - Datenbestand komplett migriert - meine "eigene" CC-Bibliothek, mit der ich ausschließlich arbeite importiert. Eine Teilefamilie war dabei nicht migrierbar (so meinte ADMS), deshalb habe ich sie anschließend gelöscht und neu hinzugefügt. soweit fonktioniert alles anscheinend erst einmal. Alle 3D- Daten liegen auf einem Laufwerk "D". Auch die CC- Dateien, alle gemeinsam in einem Verzeichnis ..\Normteile\R11\... (weil es natürlich noch alles Teile der vorher genutzten 11er DIVA von vor den Neu-Aufsetzen sind). Wohin jetzt mit den 2008ern CC-Teilen? - In ein Verzeichnis ...\Normteile\R2008\... - oder in das schon vorhandene Verzeichnis der 11er Teile Mit besten Grüßen von der regnerischen Nordsee Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Schön auseinanderhalten. Sonst gibt´s den schönsten "Kuddel"-Muddel ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Spontan würde ich sagen, mach ein neues R2008-Verzeichnis. Seit Inventor 10 ist das Stand der Dinge, die Normteile werden für jede Version neu erstellt. Was mit Artikel-Daten in einem PDM/EDM-System passieren soll, wenn es Schrauben etc. doppelt und 3fach gibt, weiß vermutlich kein Mensch - aber für die reine Konstruktion is es so in Ordnung. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 15. Aug. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Bis einschliesslich Version 10 war dies die richtige Vorgehensweise. Ich weiss nicht wie es bei 2008 ist, aber bei der Umstellung von 10 nach 11 musste zwingend das Normteilverzeichnis von Version 10 beibehalten werden. Hat man ein neues Verzeichnis erstellt, wurden die Normteile parallel nochmal erzeugt und lagen doppelt vor. (Pfad und Name identisch !) Dann gab es Probleme mit dem Öffnen von alten Baugruppen, weil dann die DIVA die neu erstellten Teile zuerst aus dem Verzeichnis der Version 11 holen wollte. Ich würde das lieber nochmal gegenprüfen und oft verwendete Normteile im neuen Verzeichnis anlegen lassen. Danach einfach mal eine alte Baugruppe öffnen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. P.S.: Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Schön auseinanderhalten.
Wie soll denn das gehen? Wenn ich nicht das Verzeichnis mit den bestehenden CC-Dateien unter "Inhaltscenter-Dateien" eintrage, werden doch die bestehenden Normteile für die bestehenden Baugruppen nicht mehr gefunden, oder? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, @Roland: Du hast natürlich recht, die Normteile älterer Projekte werden so nicht gefunden. @Charly: SIE ist anscheinend etwas schlauer geworden. Wenn z.B. eine "2008er" Schraube nach ISO 4762 eingefügt wird, so wird ein neues Verzeichnis mit anderem Namen (als bei der gleichen "11er" Schraube) angelegt. Verzeichnis 11er Schraube heißt ISO 4762 Verzeichnis 2008er Schraube heißt ISO 4762(1) Ich habe das mit 10 verschiedenen Teilefamilien versucht, es entsteht immer ein neues Verzeichnis. Leider werden jedoch Teile, die aus "MyLibary" stammen und von einer der mitgelieferten Bibliothek dorthin kopiert wurden, zum Teil wieder überschrieben, wenn man sie anschließend nochmal aus der Original- Bibliothek verwendet . Ich werde doch wohl das Standard- Inhaltcenter- Verzeichnis auf den alten Pfad setzen. Warum Adesk nicht einfach für jede DIVA ein eigenes Unterverzeichnis macht und bei Änderungen einfach den Dateinamen mit der Version "ISO 4762(2008)" versieht muss ich ja nicht verstehen... Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
