Thema: Stücklistenstruktur - Zeichnungsableitung (2812 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Ich habe einige Bauteile als Stücklistenstruktur: Referenz gewählt. z.B.: Ich habe ein Türblatt und einen Türstock erstellt. Beide Teile habe ich die Bauteilnummer: "Tür" gegeben. Den Türstock habe ich die Stücklistenstruktur: "Standart (Normal)" gegeben, das Türblatt: "Referenz". Dies hat den Vorteil das in der Stückliste die Tür als ein Objekt gerechnet wird. (-> Blöd ist nur das dabei nur der Türstock markiert wird. Ist aber auch logisch da ich das Türblatt aus der Stückliste herausgenommen habe.) Jetzt habe ich folgendes Problem: In der Zeichnungsableitung zeigt mir den Inv die Umrisslinien jener Bauteile, bei denen ich die Stücklistenstruktur auf "Referenz" umgestellt habe, an. Egal ob diese Bauteile in der Zusammenstellung aktiviert bzw. deaktiviert worden sind. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, jene Bauteile, bei denen als Stücklistenstruktur "Referenz" eingestellt ist, so zum Umstellen das sie in der *.idw gleich wie die Bauteile, bei denen als Stücklistenstruktur "Standart (Normal)" eingestellt ist, zu behandeln?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, bezüglich Stücklistenstruktur oder dergleiches ?
------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Ansicht doppelklicken, Registerkarte Modellzustand und dort einstellen wie die Referenzdaten behandelt werden sollen; Referenz - wie Bautei - Aus. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big-Biker diese Einstellung kannte ich noch nicht. Muß dich aber leider enttäuschen, hilft mir auch nicht weiter, weil: Er ja die Bauteile jetzt nicht mehr strichliert, sonder ganze Linien zeichnet, aber auch jene Linien, die man eigentlich nicht sieht. Also kann man nicht sagen das er die Referenzdaten als Bauteil behandelt werden, weil ja eigentlich bei dieser Einstellung jene Linien die durch eine anderes Bauteil verdeckt ist, nicht sichbar sein sollten, oder täusche ich micht meine Meinung? Auf die Einstellung Aus kann ich nicht gehen, weil bei dieser Einstellung dieser Bauteile ausgeschaltet sind und ich muß aber diese Bauteile sehen! ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Gleiche Registerkarte - "Berechnung verdeckter Linien"(Stand Inv.2008) auf "alle Körper" stellen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, warum? Bin halt für jede Antwort sehr dankbar! Man kann halt nur dazulernen und Ü's habe ich eh noch genug. Also da mache ich mir keine Sorgen! Danke an Big-Biker und Sebastian für die schnellen Antworten. Aus dankbarkeit schenke ich euch ein paar Ü's. Wünsche morgen einen schönen Feiertag. Mein Tag ist heute gelaufen. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
