| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mehrfachauswahl (362 mal gelesen)
jazze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es in IV11 eine Möglichkeit bestimmte Arbeitselemente (bei mir sind es Punkte) zu selektieren, bzw sichtbar oder unsichtbar zu schalten, ohne das alle ein oder ausgeschalten werden? Gruß Robert ------------------ Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jazze
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann werden aber alle ausgeschalten. Ich hab aber eine grosse Assembly mit vielen Punkten, möchte aber nur einen sichtbar haben. Wenn ich jetzt Objektsichtbarkeit: Ein/ Aus (Benutzerarbeitspunkte) anklick, sind zwar alle unsichtbar, aber auch der eine den ich sehen will. Mit dem Hinweis im Browser und RMT sichtbar. Was ich im Moment mache ist sämtliche Punkte (und das sind nicht wenige) von Hand mit RMT unsichtbar schalten. gigt es da keine andere Möglichkeit? Robert ------------------ Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jazze
