| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Design Assisent und Belastungsanalyse (376 mal gelesen)
c.oberndorfer Mitglied Professional Services - 3D CAD
Beiträge: 26 Registriert: 24.02.2005 Sony VAIO VPCF11Z1E; IV 5/5.3/6/7/8/9/10/11/2008/2009/2010/2011 --- Meistens ist man, ohne es zu wissen, nur einen Mausklick von der Lösung entfernt ---
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Habe folgenden Problem festgestellt. Erstellt man in INV2008 ein Bauteil und jagt es dann durch die Belastungsanalyse, entstehen am Bauteil dann zwei Verküpfungungen *.rst und *.ipa. Möchte man anschließend diesen Bauteil dann mit dem Designassistenten kopieren, erscheint am Anfang schon folgende Fehlermeldung: Die folgende(n) Datei(en) enthalten OLE-Verknüpfungen, die nicht als Teil des ausgewählten Vorgangs aktualisiert werden. Wenn man dann trotzdem versucht das Bauteil zu kopieren schmiert der Designassistent ab. Mit Pack&Go funktioniert das Ganze, d. h. er zieht die beide Dateien *.rst und *.ipa sauber mit. Kann das der Designassisent nicht ? Gibt es einen Einser-Schmäh, wie ich hier trotzdem den Assi verwenden kann ? Ist dieses Problem irgendwem bekannt ? Besten Dank im Voraus für eure Mithilfe !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Mit Pack&Go funktioniert das, weil da nur Dateien an einen anderen Ort kopiert werden. Der DesignAssistent ändert aber auch die Referenzen und da hat Autodesk entschieden, dass man das mit OLE-Verknüpfungen nicht machen können soll. Warum? Mit IV10 funktioniert zumindest das kopieren eines Teils, das eine Verknüpfung hat. Die Verknüpfung wird zwar nicht aktualisiert, aber zumindest kann man kopieren. Lösung? Gruß Reinhard
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja sonderbar. Nur, wie kann ich mit Bauteilen die eine Berechnung im Gepäck haben, die normalerweise dann noch in einer Baugruppe verbaut sind, ein vernünftiges Copy-Design machen ? Ok wenn diese Verknüpfungen verloren gehen, seis drum, aber der Designassistent schmiert dann beim Kopiern auch noch ab und das Ergebniss ist unbrauchbar. Interessant wäre ob bei jemanden das gleiche Absturzscenario auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.oberndorfer
Zitat: Original erstellt von c.oberndorfer: Das ist ja sonderbar. Nur, wie kann ich mit Bauteilen die eine Berechnung im Gepäck haben, die normalerweise dann noch in einer Baugruppe verbaut sind, ein vernünftiges Copy-Design machen ? Ok wenn diese Verknüpfungen verloren gehen, seis drum, aber der Designassistent schmiert dann beim Kopiern auch noch ab und das Ergebniss ist unbrauchbar.Interessant wäre ob bei jemanden das gleiche Absturzscenario auftritt.
Vault ! ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
