Thema: Halter / Blech-Konstruktion Bogen im Bogen (1902 mal gelesen)
Dinosaur Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 08.08.2007
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich arbeite mit Inventor 11 und habe ein kleines/großes Problem mit der konstruktion meines Halter-Modells. Ich hab mal zwei Modelle angehängt, eins mit/eins ohne diesen 90° Flügel. Am Ende brauche ich den mit diesen 90° Flügel. Meine Vorgehensweise bisher: -Im Blechmodul die Fläche erstellt -Im Blechmodul die beiden freien Laschen erstellt. -konvertiert zu Modell und 3D-Pfad mit 2D-Skizze gesweept. Jetzt ist diese methode aber nicht korrekt! So würde der Halter nach der Fertigung ja niemals aussehen. Auf der Aussenseite entsteht eine Wölbung und innen eine Einsenkung. Aber Eine andere möglichkeit bzw. Idee so etwas darzustellen ist mir noch nicht eingefallen. Ich hab mit dem Blechmodul auch noch nicht viel gearbeitet, daher kenn ich nicht viele Funktionen. Die Hilfe habe ich schon abgeklappert genauso wie die Hälfte dieses Forums! Leider kein Erfolg. Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen rüberbringen. Könnt ihr mir sagen wie ich so etwas konstruieren könnte?? Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich bin für jeden Tip dankbar. Und da ich ja schon mal hier bin wüsste ich noch gerne eine Kleinigkeit: Ich habe mehrere Baugruppen mit vielen einzelnen Komponenten. Gibt es denn ein Befehl der alle Unsichtbaren Komponenten auf einen Schlag Sichtbar macht? Bisher habe ich das einzeln gemacht.
Ich danke EUCH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Hallo Dinasaur, erst mal Wilkommen hier im Forum, So ganz habe ich aber noch nicht verstanden, was du haben möchtest. Vielleicht hast du ja ein Bild zur verfügung. Bei deinen Baugruppen kann ich dir Helfen, schau mal im Modellbrowser unter Darstellungen --> Ansicht --> Haupt BTW: Warum hast du bei deiner Skizze keine abhängigkeiten sondern 3 Maße genutzt? Hat das irgendeinen besonderen Grund? ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo muellc, danke erstmal für deine Hilfe bei den Baugruppen. Das hat geklappt. Was die andere Geschichte betrifft, dachte ich die IPT-Dateien die ich angehängt habe würden ausreichen. Hast du die vielleicht übersehen? Ich hab leider kein weiteres Bild, da das ganze noch in der Entwicklung ist. Wenn man den Halter mit Flügel betrachtet (Flügel ist bei mir dieser 90° 1/4 Radius auf der Rechten Seite des Teils das die S-Biegung entlang läuft), dann sieht man das der Flügel ab Anfang Radius einen Bauch nach unten hin bildet. Mein Problem ist das das ganze in wirklichkeit aber Eben ist. @ Big-Biker: Ich kann auf deinem Bild leider nicht erkennen ob der Flügel schräg verläuft. Wenn der Flügel entlang der S-Biegung gerade verläuft, dann ist das über sweeping kein Problem. Sobald die S-Biegung jedoch im Verlauf abgeschrägt ist, ist sweeping nicht mehr möglich, dann nämlich bekomme ich ein der Fertigung nicht gerechtes Teil. Habt ihr mein Problem soweit verstanden?
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Zitat: Original erstellt von Dinosaur: [B]...Fertigung nicht gerechtes Teil....B]
für dieses Teil wirst du IMHO keine Abwicklung von Inventor bekommen. ALso würde ich mich darauf konzentrieren das Endproduckt so gut wie möglich nachzustellen. Da scheint mir Big-Biker's Lösung eigendlich gut zu sein.
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Ich habe den gebogenen Rand über eine Erhebung mit Verlaufsführung gemacht. Dabei habe ich mehrere einzelne Teile aneinander gesetzt, da die Verlaufslinien am Rand nicht tangential ineinander übergehen. Je nachdem, wie du die Benutzerarbeitsebenen im Raum anordnest, bekommst du ein annähernd sauberes Ergebnis. Immer noch besser als das Ding über Flächen aufzuspannen, da du es ja doch nicht abwickeln kannst. Oder willst du eine Biegematritze durch Abziehen aus dem Teil erzeugen und dann 3D-Fräsen? Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker, du würdest mir einen sehr großen gefallen tun, wenn du mir das Modell von dir schicken könntest, damit ich mir das genauer anschauen kann. Eine Abwicklung brauche ich nicht. Danke! MfG
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
Ich habe es mit dem 2008ér erstellt. Du hast zwar deine Sysinfo noch nicht ausgefüllt, aber oben schreibst du, dass du den 11ér benutzt. Tut mir leid. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh, wir haben das Update auf Inv. 2008 da, das müsste mein Admin mal installieren und dann könnt ich mir das anschauen. Vielleicht kannst du mir das Modell trotzdem mal zuschicken und vielleicht auch als STEP-Modell. Das würde mir sehr helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 40 Registriert: 08.08.2007 Inventor 2016 / CATIA V5 AutoCad 2020 / Pit / MicrostationV8i / TRICAD / CARF Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinosaur
