| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Parameter in einem ipart (569 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Da wir O-Ringe auch als Dämpfungselemente benötige, ersetlle ich diese als ipart und erfasse die unterschiedlichen Einbauzustände tabellarisch. Nun brauche ich am Schluß die Wurzel aus einem wert, der eien Radius zum Quadrat darstellt, aber irgendwie mag Inventor das nicht richtig macht -> siehe Bild. Was mache ich falsch? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Grüß dich Michael, das liegt daran, das in dener Formel Quadratmillimeter rauskommen, beim Parameter aber mm eingestellt sind. selber ausprobieren kannst du das, in dem du die beiden Parameter auf oE stellst und beim Parameter r2 einfach mal ein /1mm am Ende hinzuschreibst. jetzt müsste der Wert zumindest stimmen. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Da hab ich mal ne Frage. Konnte der Inventor früher kein PI verarbeiten, da ich schon öfter gesehen habe, dass Leute sich das als Parameter anlegen. Oder hat das einen anderen, intelligenten Grund der mir grad verschlossen bleibt!? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
