Thema: Detailansicht mit Koordinatenbemaßung (1455 mal gelesen)
TapeCover Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 06.08.2007 Betriebssystem: Windows Vista Home Premium Prozessor Intel Core 2 CPU 6400 @2,13 GHz Speicher: 1022 MB Ram Direct X10 GraKa NVIDIA GeForce 7500 LE<P>CAD System: Inventor 2008
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Leute Ich sitzt grade im Büro vor eine etwas schwierige aufgabe. Ich muss ein Modul zeichnen welches mit Koordinatenbemaßung bemaßt werden soll. Das Problem ist wenn ich diese Koordianten eintrage so das es wirklich fertigungs berecht bemaßt ist überschneiden sich die linen so arg das man bei den ausdruck nicht mehr sehen kann wo welche Linie hin führt. Deswegen dachte ich an eine Detailansicht. Das Modul ist rund und ich habe den Koordinatenstartpunkt in die Zentral gesetzt. Nun will ich aber die Detailansicht mit den Koordinaten versehen. Das macht er leider nicht denn sobald ich die Detailansicht anklicke will er dort nen neuen Koordinatenpunkt setzten. Also was ich will ist das er den Koordinatenpunkt von der Draufsicht in die Detailansicht mit einbezieht. Ich hoffe ihr versteht was ich sagen will ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 06. Aug. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
hi, am besten eine Arbeitsachse ins Zentrum setzen, diese dann in der Detailansicht mit "einschließen" vom Browser her anzeigen lassen, und von hier aus bemassen. servus bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 06. Aug. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Charly Setter Moderator
Garnicht.... Das mußt Du im Modell erledigen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den maßstab ändern hatte ich auch schon getan allerdings sind da noch einige die wirklich sich immer noch überschneiden inzwischen hatte ich auch schon nen gespräch mit mein chef und wir haben uns darauf geeinigt das auf A3 zu machen und den maßstab auf 2:1 zumachen und eine Detailansicht zu machen. Vielen dank für eure Hilfe ihr werdet mich demnächst wohl noch öfters hier sehen *g* [Diese Nachricht wurde von TapeCover am 06. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TapeCover
Zitat: Original erstellt von TapeCover: ...Detailansicht ... dort ... neuen Koordinatenpunkt. ...will ... Koordinaten ... von ... Draufsicht in ... Detailansicht
Einfachste Lösung (leider nicht assoziativ): RMK\Bearbeiten oder (ab 2008?) Doppelklick auf diesen Nullpunkt und dessen eigene Koordinaten als Offset angeben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich damals mir für ein recht einfachen weg entschieden habe möchte ich nun die anderen weg ausprobieren. Sprich: Die von BernieCAD und Doc Snyder Bin grade bei Doc Snyders art aber da versteh ich das nicht ganz was ich machensoll wenn ich doppelklick darauf mache dann kommt der Ursprungsindikator. Ist das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
