| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Enden bei Rohrspirale (1166 mal gelesen)
Micralestes Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem und beim suchen im Forum noch keine Lösung gefunden. Ich habe aus einem Rohr eine Spirale zu machen, was auch anstandslos funktioniert. Nun müssen die Enden aber noch flach gequetscht werden, ohne das sich meine vorgegebene Länge ändert. Gibt's da einen Trick? Oder anders gefragt, wie wäre da die Vorgehensweise? (Ich werde mal ne Skizze der Enden machen, vielleicht ist es dann besser zu verstehen. Ich habe die 2008-ter Studentenversion. Vielen Dank schon mal. Grüße Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micralestes
ok, Mirko, es meldet sich ja sonst keiner zu Wort. Du modellierst die Spirale eben um die Länge des gequetschten Bereiches kürzer - und dann - modellierst Du den gequetschten Teil eben wieder dran- und zwar genau so, wie Du Dir den vorstellst. Äh ja - ich glaube, das wusstest Du schon - und - da musst Du einfach mal anfangen - fertig gibt es das nicht - es sei denn, jemand hat zu viel Zeit.
Und - Das einzige, was von alleine läuft, ist die Zeit. HTH
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micralestes
Zitat: Original erstellt von Micralestes: ... Geht das mit "Erhebung"?
jo, in den Ebenen, die relevant sind die Querschnitte einzeichnen und dann Erhebung, wenn es dann noch nicht so richtig ist, Führungslinien definieren. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micralestes
