  Erstellen eines Körpers aus Flächen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen eines Körpers aus Flächen (1677 mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal eine Frage, weil ich nicht recht weiß, wie ich vorgehen soll.
In einem oben offenen Behälter, der aus Blechteilen besteht, befindet sich bis zu einer gewissen Höhe Flüssigkeit. Ich will nun die Flüssigkeit modellieren, um sie darzustellen und Gewicht und Schwerpunkt zu ermitteln. Wie kann ich aus den Blechwänden und einer Arbeitsebene in Höhe des Flüssigkeitsspiegels den Flüssigkeitskörper darstellen?
Danke für Eure Hilfe!
Gert Dieter
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub da war doch mal was mit dem Werkzeug "Formen". Probier mal damit die Flächen zu einem Volumenkörper zusammen zu fassn. Ansonsten kannst du bestimmt mit der abgeleiteten Komponente was erreichen.
Gulliver
"Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf."
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 03. Aug. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gulliver:
Formen gibt es schon bei Inventor 10???
Gruß DEEPSPEED
Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 03. Aug. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, es ist jedoch möglich das Ergebnis auch über Flächen "zurechtschneiden" und Heften zu erreichen oder wie bereits gesagt über die abgeleitete Komponente (ist wahrscheinlich sogar eleganter, Baugruppe und anschließend ein Teil vom anderen abziehen könnte ich mir da vorstellen)
Gulliver
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für Eure Antworten. Mit Abgeleitete Komponente bin ich nicht klar gekommen. Ich habe einen Quader erstellt und mit Arbeitsebenen die Reste weggeschnitten. Etwas umständlich, besonders bei einspringenden Ecken, aber es geht.
Gert Dieter
