Thema: Abstand von Lochbohrungen nicht identisch (510 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seid gegrüßt! Evtl. habt ihr ja eine Idee! Folgendes "Problem". Habe 2 Knotenblech, sagen wir mal in einem Rahmen - obere Ecke links und untere Ecke rechts. Da sind Lochbohrungen drinn. Zwischen diesen Knotenblechen soll als Verstrebung ein Flacheisen kommen. Dazu muss das Flacheisen den Lochabstand der Knotenbleche bekommen. Ich messe also den genauen Lochabestand der Bohrungen der Knotenbleche zueinander und kopiere den Wert in den Lochabstand im Flacheisen. Nun müßte man ja annehmen das alles super passt. Also Abhängigkeit - Einfügen oder Passend genommen und fertig. Denkste, obwohl ich den genauen Kommawert übernehme will es nicht klappen. nur in einem Rahmen hat es komischer Weise funktioniert. DANKE für die Tipps - Gruß Henry
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 02. Aug. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 02. Aug. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, ich hab es lange Zeit so wie Du gemacht. Inzwischen mache ich fast alles über "Mastermodelling" indem ich z.B. in einer Baugruppe Skizzen erstelle, die ich in neue Bauteile kopiere und dann erst die Bauteile erstelle. Es gibt auch andere Möglichkeiten z.B. Interpartkopieen ect. , Masterpart, Skelettmodell usw. Letztlich macht man die gesamte Baugruppe zentral steuerbar. Das Zusammenbauen beschränkt sich bei den Modellen dann meist auf Schrauben usw., weil der Rest schon über Skizzen definiert ist. Ist nicht grade eine eingängige Methode und ich habe auch ne Weile gebraucht, aber wenn man es verstanden hat, will man nicht mehr anders. In Deinem Fall geb ich erstmal keinen konkreten Tipp ab, weil ich das Modell nicht kenne. Wie gesagt es gibt unterschiedliche Ansätze zu dieser "Topdown" Methode. Also stell mal was hier rein, dann versuch ich mal ein Beispiel zu machen. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in einer Baugruppe Skizzen erstelle, die ich in neue Bauteile kopiere und dann erst die Bauteile erstelle. * kann man so eine Baugruppe mit Skizzen mal zu sehen bekommen? Es gibt auch andere Möglichkeiten z.B. Interpartkopieen * was ist das ??? "Topdown" Methode - * ist damit meine Art alles zusammen zu pappen gemeint? Also stell mal was hier rein * werde mal schauen was da so brauchbar wäre [/B]
erstellt am: 02. Aug. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hi, naja ist schon spät... und irgenwie war ich im falschen Forum aber egal ... hier hab ich Begriffe aus SolidEdge verwendet (wie peinlich), obwohl die Vorgehensweise im Inventor ähnlich ist - nur ein paar andere Bezeichnungen....mannomann Also machen wir die Übersetzung wenn Du mal ein Beispiel reinstellst. Und damit Du schonmal was zum probieren/ suchen hast: Auch in Baugruppen kann man Skizzen platzieren z.B. auf Arbeitsebenen Die Funktion zum Kopieren in Bauteile fehlt, ist aber auch nicht notwendig, da es über Projektion von Skizzen geht. Interpartkopie ist sowas ähnliches wie adaptive Bauteile / Skizzen Topdown bezeichnet die Vorgehensweise ...von oben nach unten, also aus der Baugruppe herraus konstruieren. Andere Begriffe wie Skelett ect. findest Du hier im Forum ebenfalls, die Anfänge hab ich nämlich von hier..... Gruß Rolf (leicht neben der Spur) ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
