Thema: Kennzeichnung Nullpunkt Skizze IPT 2008 (586 mal gelesen)
kramer_de Mitglied Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Skizze im IPT unter inv 2008 ist der Nullpunkt nur sehr schlecht zu erkennen, da das Raster nur aus weißen Linien besteht. Unter Inv 10 waren die Achsen und somit auch der Nullpunkt durch einen schwarzen Strich gekennzeichnet. Gerade bei runden Bauteilen schaue ich immer darauf, das vom Nullpunkt aus gezeichnet wird um Später die Achsen und ebenen verwende zu können. Gibt es da eine Möglichkeit das Einzustellen ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
Hallo Andreas, Die Farbe von Projezierten Kanten hängt ja von der eingestellten Hintergrundfarbe ab. Also würde ich es erst mal so versuchen. Ich persöhnlich schalte das Raster allerdings ab, da ich es bis jetzt noch nicht gebraucht habe. (War auch einer der ersten Tipps in unserer Schulung) ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kramer_de
Hallo Andreas, Entweder du schaltest die Achsen und das Raster aus (Extas > Anwendungsoptionen > Skizze) oder du machst den (automtisch) projizierten Nullpunkt große. Dazu Extras > Anwendungsoptionen > Allgemein: Kommentargröße auf z.B. 2 stellen. Du solltest eh IMMER vom projizierten Nullpunkt weg zeichnen und nicht von dem Achsenursprung, den das ist nur auf null "gemalt" aber nicht mit den Nullpunkt verknüpft. Unter Extas > Anwendungsoptionen > Skizze kannst du auch einstellen, das der Nullpunkt bei jeder Skizze automatisch projiziert wird. (Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren).
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, Ja das Raster abschalten ist gut, dann bleiben nur noch die Achsen stehen. Ich hatte mich aber so an das karierte Blatt gewöhnt. Allerdings sieht der 2008er ja sowieso ganz anders aus. @Jürgen: stimmt der Nullpunkt ist nicht automatisch verknüpft. Ich lege den Kreismittelpunkt dann einfach auf den Nullpunkt fest. Dann kann ich die Achsen und Ebenen für die weiter Konstruktion verwende das hat mir schon öfters sehr geholfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
