| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: idw in Illustrator incl. Farbe (490 mal gelesen)
DarkYvil Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.01.2003 AutoCad 2009 Inventor Suite 2009
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich meine idw als dwg abspeichere, bekomme ich zwar das VolumenModel nach AutoCad allerdings ohne meine Farbanlegung. Wenn ich es als 2D einlade, dann kann ich immerhin mein Objekt in AutoCad neu schraffieren und kann es dann in Adobe Illustrator einlesen. Die Qualität ist dann auch sehr gut. Aber geht es vielleicht einfacher? Hab auch folgendes probiert: idw -> pdf/ pdf in Photoshop eingeladen und Hintergrund durchsichtig gemacht (das ist in meinem Fall sehr wichtig) dann als gif abgepeichert und in Illustrator eingeladen. Farben sind gut, aber die Strichstärken sind bei diesem Verfahren unsauber. Habt ihr vielleicht noch eine andere - saubere und schnelle Lösung?
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Endprodukt ist eine Schautafel mit verschiedenen Bildern, Zeichnungen und Texten erstellt in Illustrator. Die 3D-Ansicht von Inventor soll auf der Schautafel in ein anderes Bild reinragen (daher muss der Hintergrund durchsichtig sein). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo, Ein kleines Beispiel davon was Du genau erreichen willst hast Du nicht? Meist ist es besser, möglichst viele Arbeiten in einem (dem ersten) programm zu erledigen, und dann nur 1x Irgendwohin zu exportieren. Also in deinem Fall, die Zeichnung zuerst im IV perfekt zu machen, und dann als BMP nach Photoshop zu exportieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe meine Zeichnung komplett in Inventor fertig und will sie so wie sie ist in Illustaror einfügen. (s. Inventor-Bild) Ich habe es nur über den Weg : Inventor/Datei speichern unter dwg als 2D in AutoCad eingelesen. Hier sind dann die Farben weg :-( Dann habe ich die Farben mit Hilfe der AutoCad-Schraffur neu erstellt. Und die Datei als dxf gespeichert und in Illustrator plaziert. Ergebnis (s. komplzierter Weg) ist wie gesagt sehr gut, aber mir ist es zu aufwendig! Meine zweite Idee war: aus der idw eine pdf zumachen, diese in Photoshop einzuladen und als gif mit durchsichtigem Hintergrund abzuspeichern, um sie schließlich in Illustrator zu platzieren. Die Farben hat er jetzt zwar 1:1 übernommen, aber die Lienen sind zerfranst (s. Bild schneller und unsauber).
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Hallo Yvil! IMHO hast Du immer um genau einen Schritt zuviel drin. Das 3D-Modell kannst Du direkt als (hochauflösendes) Pixelbild aus IV rauschreiben (und nicht über das Bild der idw ), die Zeichnungsableitung kannst Du aus IV direkt als DXF rauschreiben, oder eben auch als hochauflösendes Pixelbild*, wahlweise mit weißem Blatthintergrund, der dann freigestellt werden kann. Die Umwege über ACAD, bzw. PDF sind unnötige Umwege . Max. 10.000x10.000 Pixel sollten doch genügen . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DarkYvil Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DarkYvil
Zitat: Original erstellt von DarkYvil: Ich habe meine Zeichnung komplett in Inventor fertig und will sie so wie sie ist in Illustaror einfügen. (s. Inventor-Bild)Ich habe es nur über den Weg : Inventor/Datei speichern unter dwg als 2D in AutoCad eingelesen. Hier sind dann die Farben weg :-( Dann habe ich die Farben mit Hilfe der AutoCad-Schraffur neu erstellt. Und die Datei als dxf gespeichert und in Illustrator plaziert. Ergebnis (s. komplzierter Weg) ist wie gesagt sehr gut, aber mir ist es zu aufwendig! Meine zweite Idee war: aus der idw eine pdf zumachen, diese in Photoshop einzuladen und als gif mit durchsichtigem Hintergrund abzuspeichern, um sie schließlich in Illustrator zu platzieren. Die Farben hat er jetzt zwar 1:1 übernommen, aber die Lienen sind zerfranst (s. Bild schneller und unsauber).
Hallo Herr Illustrator
nun Scherz beiseite, wenns hochwertig (vielleicht sogar ein wenig künstlerrisch) sein soll, dann schaue mal hier (Stchwort "Autodesk Impression") http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013302.shtml ------------------ [img][/img]
"Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
