  AutoCAD - datei einfügen / Fehler
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AutoCAD - datei einfügen / Fehler (1428 mal gelesen)
Jens_CAD
Dipl. Ing. Physiktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jens_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Jens_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens_CAD
erstellt am: 31. Jul. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine AutoCAD Zeichnung in den Inventor 2008 einfügen. Vorgehensweise : IPT öffnen auf Button "AutoCAD-Datei einfügen" gehen.
Danach erscheint folgende Fehlermeldung : "Sorry, this pre-release product has expired".
Gib es eine Lösung (Hotfix)?
Inventor 2008 / SP1
Lizenzverhalten: Dauerhaft; Lizenznutzungstyp: Kommerziell)
Jens
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
nur ne Vermutung, seit du 2008 nutzt hast du autocad noch nicht aufgehabt, oder?
Kann es sein, das dein AutoCAd noch registriert werden muss?
Gruß, Gandhi
RPG FORUM---Siegen spielt
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
dafür gibt es bei Autodesk ein Hotfix.
Bitte die Readme Datei genau durchlesen.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9873900&linkID=9242019
Gruß Matthias
Jens_CAD
INV2011
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD (Mechanical) ist mit Inventor 2008 installiert und dadurch auch registriert worden. Hatte ich auch schon mit gearbeitet.
Jens
Jens_CAD
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Matthias, lade ich gerade runter.
Jens
