Thema: Datenmigration auf 2008 (909 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 26. Jul. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich arbeite nun mit IV2008 und hab weder beim Installieren noch beim Arbeiten probleme. Mit den Teilen aus IV11 arbeite ich ohne expizite Migration (wie auch empfohlen) weiter. Jetzt bin ich jedoch drauf gekommen, daß die Daten, die noch nicht auf 2008 migriert sind nicht mit dem Design Assistenten geändert (Umbenannt,...) werden können. Muß ich jezt doch alle Daten mit dem Aufgabenplaner migrieren? Falls ja, auf was muß man denn da aufpassen? Danke im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 27. Jul. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo Bert, Du mußt nicht alle Dateien migrieren, nur die, die Du in DA öffnen willst. Wenn das öfter vorkommt, wäre das Migrieren aber sicher sinnvoll, weil diese Meldung im DA irgentwann nervt. Im Vault ist das übrigens kein Problem, da können auch nicht migrierte Daten bearbeitet werden. Das migrieren mit dem Aufgabenplaner funtioniert ganz gut. Dort gibt's dann auch ein Protokoll, was funktioniert hat, und was nicht. PS: zum Thema migrieren mit dem AP gibt's sichher schon einige Beiträge! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich ein Verzeichnis mit Standardteilen (Bibliothek) benützte und es wirklich nervt das jedesmal beim Öffenen des Design Assistenten eine lange Liste der nicht migrierten Standard-u. Normteile kommt: Ist es vieleicht doch besser diese Bibliotheksteile, die ja schreibgeschützt sind und dadurch eigentlich nie!!! migriert würden explizit zu migrieren? Danke im voraus, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: Ist es vieleicht doch besser diese Bibliotheksteile, die ja schreibgeschützt sind und dadurch eigentlich nie!!! migriert würden explizit zu migrieren?
So ist es! Da man ohnehin ein Projekt mit dem Bib-Verzeichnis als Workspace hat, um die Bib-Teile zu pflegen , verwendet man das dann gleich für den Aufgabenplaner/Migration mit "Projekt hinzufügen" . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
