| CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Nachkommastellen bei Parametern im Führungslinientext (416 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns kommt es häufig vor, das wir Modellparameter in einen Führungslinientext einbinden. Normalerweise steht die Genauigkeit für diese Parameter auf 2 Stellen hinter dem Komma. Gibt es eine Möglichkeit, die Nachkommastellen auszublenden, ohne das ich die Genauigkeit umstellen muss? ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo, gut, ich dachte mir du stellst es irgendwo anders um. Im Grunde möchtest du das die Null voreingestellt ist? Richtig? Da habe leider im Stil-Editor gefunden. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein, ich möchte im Prinzip den gleichen effekt wie bei Maßen haben. Wenn das Maß z.B. 13,5 ist, dann soll die ,5 auch angezeigt werden, wenn das Maß 13 ist, dann soll da auch nur 13 stehen. Die genauigkeit auf 0 zu Stellen ist zwar ein möglicher WA aber nicht zufriedenstellend. Wenn nämlich das Maß sich ändert, muss man daran Denken, sämtliche Führungslinientexte zu bearbeiten. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Tja, wieder mal ein Zeichen für Adesks inkohärentes Stück-für-Stück Programm. würdest Du mit dem Parameter eine Maßzahl überschreiben, hättest Du schon das Gewünschte. Die Maße lassen sich ja wie von dir beschrieben manipulieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was lange gärt, wird endlich Wut. Hab doch noch rausbekommen, wie ich es umstelle, ohne immer die Genauigkeit ändern zu müssen. Nach dem Erstellen der Führungslinie, RMT darauf, Einheitenattribute bearbeiten. Hier kann man dann die nachfolgenden Nullen abschalten. Was ich nicht verstehe ist, warum nicht die Einstellung verwendet wird, die in der dazugehörigen Norm eingestellt ist. ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
