| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: idw Vorlage nach 2008 migriert: Autor-Variable auslesen (547 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, hier die Erklärung zu dem kryptischen Titel: Habe meine Vorlagen (idw) von Inv10 navh 2008 migriert. Soweit so gut. Bisher (in 10) wurde das iProperty <author> oder <autor> jedesmal neu und korrekt ausgelesen, sobald ein Nutzer eine Datei von dieser Vorlage angelegt hat. In 08 nun aber nicht mehr! Die Variable <autor> bleibt stoisch mit dem Wert desjenigen belegt, der diese Vorlage angelegthat. Sicherlich kann ich einen beim Erzeugen überschreibbaren Wert setzen, macht jedoch wenig Sinn, wenns auch (bisher jedenfalls) automatisch geht. Weiß jemand Rat ? Dank Euch für die Vorschläge. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Jul. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, sorry habe deine Antwort erst jetzt gelesen. Ja für Vault, aber *dramatische* Pause Vault2008. Gib mir mal bitte'n Hinweis, in welche Richtung mich deine Frage stupsen soll. Ich erstelle die Teile außerhalb des Vaults und die Vorlagen sind alle nicht eingecheckt. Sie liegen alle nur so auf einem Server rum, dessen Pfad ich jedem User als Standardtemplatepfad in Inv2008 eingebunden habe. ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hi Lars! Dein Verhalten sieht aus wie ich es von Compass (ist jetzt PS Professional) von früher her kenne. D.h. ein "Datei neu" im PDM ist kein "Datei neu" von Inventor, sondern ein "Kopie speichern unter" dem neuen Namen, der vom PDM vergeben wird. Darum meine Frage nach deinem aktuellen PDM. Aber wenn Du Vault einsetzt, dann habe ich momentan keinen Plan, wo der Hund begraben liegen könnte ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hi Lars, was steht den unter den Anwendungsoptionen bei Benutzer? Ich frage deshalb, da bei meinem Test die Eigenschaft Autor damit befüllt wird. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gulliver, das stimmt schonmal! Da steht bei mir auch mein werter Name drin und wenn ich den (also <Anwendungsoptionen/Allgemein - Benutzername> ) lösche, dann wird auch beim Erstellen der Zeichnung aus dieser Vorlage kein Name mehr angezeigt. Frage die jetzt noch bleibt ist: Welche Systemvariable enthält denn in Inventor2008 die Angabe des momentanen Users ? (<Ingenieur> und <Konstrukteur> habe ich schon durch) Habe ich evtl. irgendein README Hinweis auf ein geaendertes Konzept bzgl. dieser Variablen verschlafen ? Danke auf jeden Fall fürs stöbern, ------------------ Gruß, Lars CAU Kiel AG Extraterrestrische Physik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
