| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Netzwerklizenz: AIS(P)11 ok aber MDT2007 findet keine Lizenz (709 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit kurzem findet mein MDT2007 (bzw. AutoCAD2007) keine gültige Lizenz vom Lizenzserver mehr. (siehe Bild - Fehler [1.5.-18]) Im Lizenzfile enthalten sind eine Lizenz für AIP11 sowie mehrere Lizenzen für AIS11, AIS10 und AIS9. AIS11 bzw. AIP11 lässt sich jedoch starten. Das Problem tritt auch nur auf meinem Rechner auf - bei allen anderen PCs läuft MDT wie gewohnt. Auch MDT2005 - das auf den selben Lizenzfile zugreift - lässt sich von meinem Rechner aus starten. Das Problem trat mitten am Tag auf - ohne Vorwarnung und ohne das irgend etwas an meinem Rechner oder am Lizenzserver verändert worden wäre. Neustart meines Rechners und auch des Lizenzservers haben nichts gebracht - und laut LM-Tools wären auch noch 2 Lizenzen frei?! Ich hab keine Idee mehr was da falsch gelaufen sein könnte. Hat jemand eine Idee? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy! So jetzt bin ich etwas schlauer (und doch noch verwirrter zugleich *G*) geworden. Anscheinend schliesen sich mein Rechner und ein 2ter Rechner beim Zugriff auf den Lizenzserver aus. Wir haben insgesammt 7 Rechner die Lizenzen (MDT od. Inventor) vom Lizenzserver beziehen. Funktioniert auch alles wie geplant nur: Mein Rechner und einer deiser Rechner (auf dem bis vor kurzem noch nicht mit MDT2007 gearbeitet wurde) können nicht gleichzeitig eine MDT2007-Lizenz vom Lizenzserver beziehen. Hat der besagte Rechner MDT2007 offen kann ich sehr wohl Inventor AIS11, AIP11 oder eine andere MDT-Version starten - jedoch nicht ebenfalls MDT2007 (egal wieviele Lizenzen noch frei sind) und umgekehrt. Woran das liegen kann?! Ich denke mir es hängt eventuell damit zusammen das wir nur eine AIP- und mehrere AIS-Lizenzen haben? Kann es sein das diese beiden Rechner aus irgend einem Grund beim Start von MDT2007 zwingend die AIP-Lizenz suchen und sich somit gegeseitig blockieren? Wie gesagt - bei allen anderen Rechnern funktioniert alles wunderbar - egal ob AIS oder AIP-Lizenzen frei sind. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegi! Es kommt darauf an, von welchem Datenträger aus MDT installiert wurde: MDT von AIS-DVD -> zieht AIS-Lizenz MDT von AIP-DVD -> zieht AIP-Lizenz Da Dur nur eine AIP-Lizenz hast und sich die beiden Rechner gegenseitig ausschließen, vermute ich, daß die beiden eine AIP-MDT-Installation haben. Da hilft nur runter und von der AIS-DVD neu installieren. Inventor kann lizentechnisch nach unten skalieren: d.h. ein AIP kann mit dem Series-Icon gestartet werden und zieht dann auch nur eine Series-Lizenz. ACAD-Produkte könne nur nach oben skalieren. D.h. sie ziehen immer mindestens die Lizenz ihres Datenträgers, oder eine höhere (soll heißen: ein AIS-MDT zieht zuerst AIS, und wenn da keine mehr frei ist auch eine AIP-Lizenz, der AIP-MDT zieht s.o. immer eine AIP-Lizenz).
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Genau so ist es. Mein Rechner und der besagte 2te im Bunde sind neue Rechner und nichtsahnend habe ich damals gleich AIP11 und MDT2007 von der gleichen DVD installiert. Daran dass MDT-Versionen nicht nach unten sondern nach oben skalieren habe ich damals nicht gedacht - bwz. wäre gar nicht auf die Idee gekommen das sich das so verhalten würde... Logischer wäre doch wenn MDT (egal ob von AIS oder AIP kommend) beide Lizenztypen aktzeptieren würde. Einen triftigen Grund warum das Lizenzverhalten seites Autodesk so gesteuert wird gibt es aber nicht oder? Ev. um Laien-Admins das Leben nicht allzu leicht zu machen? *g* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Ich denke, das wurde gemacht, um es spannend zu halten . Die Lizenzskalierung geht auch nur bei den MSD-Produkten, d.h. Mechanical und die verschiedenen MDTs. ACAD pur und die diversen Branchenableger davon haben das nicht. Doku dazu gibts auf der DVD auch, - im Verzeichnis docs . PS: Du solltest bei den beiden Rechnern MDT uminstallieren, weil die sonst immer die AIP-Lizenz blockieren, wenn Du Mechanical anwirfst. Wenn übrigens auf einem Rechner Inventor Pro gestartet ist, hängt sich der AIS-MDT an diese Pro-Lizenz dran und zieht nicht eine separate Series-Lizenz. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird in einer ruhigen Minute gemacht - jetzt wo ich weiß woran es liegt kann ich mir auch so leicht helfen denn: Urlaubszeit = viel Arbeit + viele freie Arbeitsplätze ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
