Thema: Installation IV2008 (742 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 12. Jul. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab noch einmal eine grundsätzliche Frage zur Installation einer neuern Version: Sollte man den 11'er und alles was dazu gehört (Viewer, Mechanical, Management server, Vault...) vorher deinstallieren, wenn man sowieso nicht mehr damit arbeiten wird. Und erst dann das neue Setup durchführen. Oder sollte man noch etwas behalten? PS: Ich arbeite an einem Einzelrechner Mit bestem dank für jede Antwort, Bert [Diese Nachricht wurde von bert007 am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hi Bert! Technisch ist es ganz egal. Es geht rein darum, ob Du die Vorgängerversion tatsächlich nie mehr wieder brauchst/willst, bzw. den (Festplatten-)Platz brauchst. Ich lasse bei jeder Installation immer die Vorgängerversion drauf und räume nur alles Ältere ab. Außer beim eigenen Rechner. Da bleibt alles drauf . Nenn es Marotte ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Du hast natürlich recht. Auf den Inhaltscenter brauch ich nicht von beiden Versionen zugreifen, das heißt ich kann dann den Data Management Server (ADMS) 5 am Rechner belassen dann einfach die erste 2008 DVD rein und ab. Hoffentlich Danke, Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 13. Jul. 2007 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Guten morgen Zitat: Original erstellt von bert007: .... das heißt ich kann dann den Data Management Server (ADMS) 5 am Rechner belassen dann einfach die erste 2008 DVD rein und ab.
So geht es sicher schief! Der ADMS 5 muss vom Rechner weg! Inventor 11 und 2008 schauen mit dem CC Update auf den gleichen ADMS (2008). Du bekommst bei der Installation eine Info, dass der AMDS 5 vorher deinstalliert werden muss. Also geht es gar nicht anders. Variante1: 1) ADMS 5 deinstallieren 2) 2008 installieren mit CC Update von der DVD. Variante2: 1) Sp3 von IV 11 installiern 2) CC Update bei der IV 2008 Installation nicht installieren 3) CC Update von der support Seite downloaden und installieren Grund: Mit SP3 git es ein eigens CC Update. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9242019#section14 ------------------
Lg, Daniel [Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 13. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
