 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Rahmenvarianten einfügen (1441 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 12. Jul. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe jemand kann mir helfen! Wenn ich mit dem Befehl: Rahmenvarianten einfügen im Inventor das Material DIN EN 10055 T ,wie im Screenshot01 gezeigt, einfügen möchte und dabei das Material noch drehe (im Screenshot01 -90grd) kommt bei mir folgende Fehlermeldung wie im Screenshot02 gezeigt. Wenn ich dort auf Abbrechen drücke kommt die Fehlermeldung wie im Screenshot03. Wenn ich im Screenshot02 auf: Alle Meldunge kopieren drücke, kopiert bzw. zeigt er mir wie bei: zuRahmenvarianten01 gezeigt, folgende Fehlermeldung. Ich habe es auch mit anderen Material probiert, aber nur mit diesem Funktioniert es nicht. Ich weiß auch nicht warum. Da ich in der Digitalisierung von Bauwerken tätig bin, muß ich dieses Profil nehmen. Gibt es dazu eine Lösung oder irgendetwas anderes? Das einzige was Funktioniert ist, wenn ich das Profil einfüge, aber mit der Verdrehung von 0 Grad und danach in desen Datei das Profil selber drehe. Ich bin für jede Antwort sehr dankbar!!!
Was mir noch aufgefallen ist, ist das er in der Fehlermeldung (zuRahmenvarianten01.txt) folgende schreibt: r:\XLayer\ ... Das Komische dabei ist, das ich unter dem Laufwerk mit dem Kennzeichen R:\ keinen Inventor oder sonstiges von INV Installiert habe, oder meint er damit nicht den Laufwerksbuchstaben? [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 12. Jul. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 12. Jul. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Hallo, Danke Thomas das geht ja wirklich. Ich habe gerade an dem Profil -GP0301.ipt(Kontur für DIN EN 10055) nachgeschaut aber irgendwo ist da der Wurm drin. Beim Drehen geht ein Linie nicht mit. Da würde nur neu zeichnen helfen aber da fehlt mir die Zeit. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Nur mal so nebenbei: Die Pfadangabe in der Log-Datei bezieht sich auf den Pfad der Datei zur Zeit der Compilierung. Also auf einem Adsk-Rechner. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Was ist ein ADSK-Rechner?
Noch nie was von der nächsten Generation gehört?  Kann aber auch sein, daß die eher zur letzten Generation gehören  . ADSK = AutoDeSK  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
ADSK = Börsenkürzel für die von Tom genannte Bude  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Welche Erfahrungen hast du den gemacht, das man nach dem einfügen das Profil drehen sollte?
Na mit dieser Reihenfolge habe ich signifikant weniger Gespenster (Absturz, Profil liegt irgendwo in der Gegend, VB-Fehlermeldung, Profil macht keinen Mucks, etc. ...) als wenn ich gleich beim Einfügen das Profil drehe/verschiebe. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
